stoffe1980 0 Postad 7 April , 2008 jag ska byta olja på min md2 och i instruktionsboken står det att för att suga ut all olja så måste oljesilen demonteras så om någon vänlig själ kunde förklara vad den sitter och hur man gör så hade jag varigt evigt tacksam. hittar inget i boken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 532 Postad 7 April , 2008 Oljesilen är den del som oljestickan är skruvad i. Det är mycket viktigt att det blir absolut tätt mellan silen och blocket när man sätter tillbaka silen. Annars suger pumpen luft, och motorn får ingen smörjning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stoffe1980 0 Postad 7 April , 2008 tack. hur vet jag att det är tätt då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 8 April , 2008 Bra fråga utan lika bra svar. Har själv undrat. Det gäller väl att se till att man har marginal när man drar till. Dvs en packning som man är säker på. Jfr rörmokare som gör kopplingar hela dagarn. De ser till att största möjliga säkerhet när de monterar. Det är bra att skaffa sig specialverktyget som man lossar mässingringen som oljestickan sitter i. Om man inte vill köpa den kan man ta en hylsa från en hylsnyckelsats och slipa ner så man får 4 piggar som passar i de fyra hålen. Sen är man specialist på att demontera oljesil. Utan verktyget står man där med lång näsa eller får montera bort en inspektionslucka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
