lördag 15 februari 2025
Tezla
Barnfamilj-styrpulpet-tips?
Hej! Vi är en familj med 3 små grabbar 1, 3 och 5 år gamla. Vi bor på västkusten och har nära till sjön. Nu börjar vi vilja komma ut på vattnet också. Men båtmarknaden är en djungel. Därför behöver vi er om hjälp för att ringa in några lämpliga båtmodeller så att vi sedan kan gå vidare och leta efter ett bra exemplar. Vad ska vi leta efter. Det ska vara en öppen båt för dagsturer, eller eventuellt med ett krypin för barnen. Vi ska ha den för bad, meta makrill, lägga nåt garn ibland. Som ni förstår behöver den vara riktigt bra för barn. Det enda jag själv hittat hittills är väl ryds535 som har höga bord och reling och stora ytor. Snälla, hjälp oss med tips./Magnus
Hur ser din budget ut? Det tror jag hjälper oss att ringa in bra båt alternativ.
Vi har i och för sig inte bestämt budget, men runt 100- 150.000 kr är nog rimligt för något bättre begagnat/mvh Magnus
Senast ändrad av Tezla | 05 april 2008 | 12:20
Med så små barn bör du nog ha en båt som kan ge skugga. En Hard Top (HT), hyttbåt eller möjligtvis en Daycuriser (DC) med krypin i fören kanske kan passa.
Uttern 5500 HT med 90-115 hk tror jag kunde passa. Den har en smart ingång genom frontrutan som är lite ovanligt på HT båtar som underlättar ombordstigningen. Kolla t ex på blocket.
Eller nån av dessa kanske?
http://www.blocket.se/vi/15521245.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/15818904.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/15492838.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/15533886.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/15489487.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/15480271.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/15790829.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/15622075.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/15729619.htm?ca=7_s
/Bo
Senast ändrad av bossee | 05 april 2008 | 19:57
Om ni vill köpa en bra båt med ett krypin så är Ryds Camping efter 1976 (nytt bättre skov då) en kanonbåt. Går att hitta med nyare motor en bit under 100. Ser inte allt för spännande ut men är en riktigt bra båt. Har sett Camping till salu med moderna fyrtaktsmotorer. Då får du kanske räkna med lite grand över 100. Ryds Camping har också öppningsbar lucka fram.
Uttern 5500 HT som Bo rekomenderar ser riktigt fina ut. Motorerna är inte bytta ännu på Uttern 5500 HT och de såldes oftast med en Mercury 2 taktare. Kan bli svårare att hitta en sådan med 4 takt således. Ett alternativ är den äldre Uttern 520 HT som också har lucka i fören.
Skall du ha en riktigt bra HT båt med fina sjöegenskaper skall du titta på Yamarin 575 Big game HT. De blir med en nyare 4 takt nog dyrare än 150 KSEK. Sitter ofta rejäla Yamaha 4T på. Saknar lucka i fören.
Har själv precis befunnit mig i din situation. Vi kollade först på mindre HT båter men tänkte om när vi rannsakade när vi kommer vara ute. Det blir nog när det är fint väder. Ett tungt skäl var också att en styrpulpet båt känns bättre att fiska i. Fler kan stå upp i båten. Våra barn är lite äldre än dina också så vi tror oss inte behöva ett krypin. Vi får se om vi tänkt rätt. Vi har precis köpt en styrpulpet båt på dryga 5 meter med en 4 taktsmotor. Det sitter ett akterkapell på den som kan vara bra om det plötsligt blir dåligt väder.
Köpa båt är som du skrev en djungel.
Lycka till / Mikael
Vi har en öppen båt och min grabb (2,5 år) gillade inte fartvinden i förra sommaren. Året innan det var det okej för då somnade han varje gång. I år får vi se.
Tipset är ändå en båt med hytt/krypin av någon form för att skydda från vind, regn och att sova i. Se till att det blir en båt som är enkel att komma fram till fören utan balansakt.
Annars är nog det stora tipset att inte stressa och ha nån tid att passa.
Lycka till
Tack snälla ni för alla tipsen. Fortsätt gärna. Den stora frågan är alltså öppen eller med ett litet krypin. De som mer liknar bostad är inte aktuella. Är nog ett bra tips att inte ha så bråttom och det har inte vi. Vi väntar nog till nästa sommar och då är ju pojkarna 2, 4 och 6 år gamla. Bara för att meta makrill några gånger kan man ju tänka sig att låna båt. Synd att det inte är mer vanligt med uthyrning av båt. Med tanke på att de flesta båtar ofta och länge ligger vid kaj borde ju det vara en bra lösning för många. För oss hade det varit perfekt. Enkelt och smidigt. Som sagt gärna fler tips och idéer, kanske också på helt öppna båtar. Mvh/Magnus
var bor du? På västkusten orust/tjörn finns det en hel del korttidsuthyrning av småbåtar med motor....
Röstar helt klart på en HT - halva båten skyddad och halva båten öppen.
