söndag 26 januari 2025
zappe
Motorn går ej att frikoppla.
Hej! Efter en runda ut på havet idag fick jag problem när jag närmade mig hamnen det gick inte att frikoppla motorn. Det gick att dra ner spaken till tomgång men inte längre. Alltså gasreglaget och tillika växelväljaren går bara mellan tomgång och fullgas framåt. Är det någon som har erfarenhet eller ide om vad felet sitter vore jag tacksam. Båten är en Flipper 760 årsmodell 1989 med Volvo Penta AQ 205/Dp.
/Zappe
Är det tvärstopp på spaken när du försöker lägga ur
växeln?
Har du tittat på oljan, så att det inte är vatten i drevet.
Annars vet jag av erfarenhet, att det bara är att byta
skjuthylsa och glidsko, när detta inträffar. Jag har försökt
att slipa in konorna med slippasta, men det brukar ändå
sluta med byte av skjuthylsa och glidsko.
Jo, det är tvärstopp. Var sitter skjuthylsan och glidskon?
Jag kan tillägga att lägena kännts lite fladdriga sista tiden. För att hitta nollan har jag fört spaken fram och tillbaks över fram och back för att hitta friläge.
/zappe
Det var vajern som kärvat. Ny beställd.Glad
/ Zappe
