fredag 28 februari 2025
PetMyr
Glas vs Plexiglas?
Jag undrar vad erfarenheten säger vad gäller Glas eller Plexiglas. Jag måste byta ut några trasiga glasrutor på min båt. Vad rekomenderar ni?
Jag har provat båda varienterna. Plexiglas blir repigt. Vanligt glas betraktas inte som säkert, man kan skada sig på det om det går sönder.
Jag har valt att ha vanligt glas i styhytten för plexiglaset blir så repigt att det blir både fult och svårt att se igenom i motljus. Som någon anna sa, om det är så dåligt väder att de skulle slå sönder rutorna då skall man nog inte vara ute överhuvudtaget. Jag har plexiglas i ruffen och det är det OK för gardinerna är fördragna mer eller mindre hela tiden.
Makralon är ett bättre material än plexi, blir inte repigt så lätt heller!
Säljs på samma ställen som plexi!
Glas, alla plastrutor är repkänsliga oavsett om det heter plexi eller macrolon eller annat, så glas är det bästa
Lexan och Makrolon är starkt ock bra, inte så repkänsligt men bör inte användas i rutor där man kör vindrutetorkare,(egen erfarenhet). Lexan och Makrolon som blivt repig kan poleras med Sonax polerpasta för acryl & plexiglas, finns på clas ohlson.
Glas ska det va! Håller sig snyggt och är lätt att hålla efter. Ska man ha det i hårdare miljö så får man la se sig om efter lamminerat.
Plexi och dyliga plastsorter blir förr eller senare repiga och så får man inte samma klarhet heller.
Senast ändrad av BMoon | 03 april 2008 | 13:03
Tack för alla bra svar!
Jag kommer troligen annvända glas på vindrutan med torkarblad och makrolon eller lexan på övriga fönster.
In med bil-glas, det är inte lika lätt att repa som plexi och är inte faligt om det går sönder.
