söndag 16 februari 2025
Mabu
Hjälp med
Har en båtplats som är 2.5*7.7  fast ingen båt och en familj på 5p (2mån, 4 o 6 år) och vill köpa en båt som är lättskött, i bra skick, där barnen även kan få skydd om det blåser. Vill även kunna hantera den själv. Hade tänkt att köpa en ryds 510 gti, eller en utter s55,  men så vill frugan ev kunna sova över vilket gjorde saken ännu svårare. Finns det ngn båt som kan passa detta behov för ev sova 1-2 nätter, ingen lyx, men ändå en hyfsat ny båt.
Ev blir det en styrpulpet ändå men jag blir skogstokig för tittar bara på en massa båtar o kan inte bestämma mig...fan.
Vad rekommenderar Ni för tips på båtar?  Skall användas på västkusten...
Budget ca 150 - 200 hade jag tänkt.
Senast ändrad av Mabu | 01 april 2008 | 13:10
Senast ändrad av Mabu | 01 april 2008 | 13:16
Hej, se ovan text vilket jag glömde få med...är ju helt besatt i att finna en båt vilket ej borde vara så svårt...fast letar man här i snacket så blir det ju inte lättare.
Finns det ngn medlem som har båt som vill sälja?
tack.
Senast ändrad av Mabu | 01 april 2008 | 13:15
Senast ändrad av Mabu | 01 april 2008 | 13:28
Jag skulle rekommendera dig att köpa en Bowrider och sova på hotell/vandrarhem när du är ute och åker.
Har själv köpt en Bella 512 Excel precis som jag tror passar mig och barnen perfekt.
I ditt fall kanske en Bella 530 Excel skulle passa bättre?
Lycka till!
Senast ändrad av JungmanJansson | 01 april 2008 | 13:29
Tack för tips. Jag köper ditt argument om vandrarhem och även tält kan ju vara ett alternativ. Men frugan tycker om det finns möjlighet att sova så vore det ett plus...har även tittat på Bella 561h.
har du en liknande denna?
http://www.blocket.se/vi/15760998.htm?ca=15_s
Senast ändrad av Mabu | 01 april 2008 | 13:35
Det ser ju bra ut fast nackdel är väl att barnen måste gå på utsidan för komma i eller? Ngt spec man skall tänka på vid köp?
Du får väl parkera med aktern mot bryggan så slipper barnen gå på sidan:)
Finns nyare variant (642 ht) som har lite mer att hålla sig i när man går på utsidan.
http://www.blocket.se/vi/15546339.htm?ca=8_s
http://www.blocket.se/vi/15731558.htm?ca=8_s
Bella har också en kabinbåt som heter 7000 som är ännu lite större, men den är 2.5 bred så den får du inte in.
http://www.blocket.se/vi/15734160.htm?ca=8_s&last=1
Senast ändrad av Yadis | 01 april 2008 | 17:00
Har haft en Ryds 570 DC som jag var väldigt nöjd med. Öppningsbar ruta och hyggligt med sovutrymme! Vattenskidor var inget problem. Mkt båt för pengarna!
De finns inte många å motorerna på de som finns börjar bli till åren, men för den lite händige är det ett kap!
Om jag var ute efter den typen igen skulle jag satsa på en begagnad Bella 620 DC, en fantastiskt väldesignad båt med mkt bra skrov. Klarar sig med en 120-130 hk utombordare. Den kan vara lite dyrare än din budget men då får du en ganska ny båt som håller sig i värde.
Å ett tips till... Satsa på en trailer!
Lycka till!
//lyran
Senast ändrad av lyran | 01 april 2008 | 17:02
För dom pengarna får du en bra cabinbåt med midcabin för ungarna, Fjord 21 weekender/holiday är en utmärkt första båt http://www.blocket.se/vi/15189307.htm?ca=14_s
Höga fribord ger bra säkerhet i sittbrunnen och breda scarndäck gör att mn går säkert på sidan av båten.
Kommer att passa din fru som handsken då den har en toa ombord.
Tänk på att han ska baxa in båten i 2.5 bred båtplats. Fjorden är 2.5 meter bred. Kan bli tight\Smile\
Jag köpte en ryds camping för 2 år sen och om jag skulel köpt båt igen så skulle jag tänkt på följande saker(när jag köpte tänkte jag inte på nåt av nedanstående, var så sugen på båt att jag kunde köpt vad som helst:)):
1. Är kapellet i bra skick, inte roligt med ett kapell som håller nån säsong bara o sen msåte lagas ordentligt. (jag bytte 1 fönster och 3 blixtlås i år på mitt=2000 kr)
2. Finns det värmare i båten(blir kallt om man ska sova i den annars)
3. Motorn måste vara fräsch o inte gått för många timmar - om du inte gillar att mecka själv.
4. Bromsad trailer så man kan åka snabbare än 30 när man ska iväg med den på service eller nåt.
5. Finns det extradynor så man kan göra solsäng bak och helsäng fram(gäller främst HT-båtar)
6. 2-takt eller 4-takt? Jag gillar Evinrudes E-Tec-motor. Rapp, drar lite soppa och behöver inte servas alls lika mycket som en 4-taktare. Men det är nog en smaksak vilken slags motor man föredrar.
7. Badstege/badbrygga är bra att ha om man ska bada från båten. Badstegen bör dessutom komma ned i vattnet en hyfsad bit när den är nedfälld.
8. Finns det nån smutt lösning vad gäller ankarhelsicket? I min båt har jag ankaret under soffan där bak och inte skoj o lyfta på dynor o slänga i ankare o hela den baletten.
9. Köp större båt än du tror du behöver - du kommer mycket snart tycka den är för liten. Vart fall på sommaren, på hösten och våren kommer du tacka gudarna att du inte har en jättelik båt:)
10. Finns det extrabatterier förutom startbatteri?  Ska ni sova i den kanske ni vill se på tv eller ha ljus på och sånt, då är det bra med extra batterier.
11. Finsn det smidig lösning på bord? Får alla rum runt bordet? Alltid mysigt att samlas kring ett bord i båten o fika lite. Men bordet ska enkelt kunna fällas bort o så, så man får plats när man inte fikar/äter.
12. Fast bensintank är oerhört skönt att ha på en båt.
13. GPS-plotter och ekolod är alltid skönt att ha.
Jaja, något kanske du kan ha nytta av ovan:)
Senast ändrad av Yadis | 01 april 2008 | 17:38
Hej, rekommenderar varmt en Uttern 6300, den kan passa som handsken för er, ni ryms alla och den har en suverän lucka för barnen att stiga ned i. Tror att både kapten och fru styrman skulle bli nöjda. Det är en kvalitetsbåt. Finns flera på Blocket. Haken kan möjligen vara bredden och båtplatsen.
mvh
Anders
Senast ändrad av Briggen | 01 april 2008 | 22:15
Troligen är en HT en lagom kompromiss mellan din önskan om en styrpulpet i första hand och din frus önskemål och kunna övernatta nån enstaka gång och att alla skall få bra sittplatser och färdas i åk-riktningen. Eller möjligtvis en hyttbåt.
Förslag på passande båtar:
Antar du vill ha 4-takt?
Tänk på att det ofta går att pruta en hel del så stirra dig inte blind på annonspriset.
Yamarin 56 HT med Yamaha F100:
http://www.blocket.se/vi/15328333.htm?ca=7_s
Yamarin 56 HT med Yamaha F60:
http://www.blocket.se/vi/10703350.htm?ca=7_s
Mer info om Yamarin 56 HT:
http://www.yamarin.com/Default.aspx?tabid=1743
Yamarin 575 HT med Yamaha F115:
http://www.blocket.se/vi/15731695.htm?ca=7_s
Specifikationer Yamarin 575 HT:
http://www.yamarin.com/Etusivu/Mallisto/Mallistotkauttaaikain/570590m/575BigGame19901997/tabid/2570/Default.aspx
Yamarin 5800 BC med nyare Honda BF90 (elektronisk bränsleinsprutning):
http://www.blocket.se/vi/15754997.htm?ca=7_s
Yamarin 5800 BC med lite äldre Honda BF90 (förgasare):
http://www.blocket.se/vi/15622075.htm?ca=7_s
Specifikationer Yamarin 5800 BC (Big Catch):
http://www.yamarin.com/Etusivu/Mallisto/Mallistotkauttaaikain/570590m/5800BigCatch19971999/tabid/2576/Default.aspx
Om du skulle tycka en Daycruiser med ett litet krypin i fören kan vara lämpligt kanske en Uttern 5500 DC kan passa? Med 115 hk 4-takt drar priset iväg men direktinsprutad Mercury Optimax 135 hk 2-takt finns till salu till hyfsat pris begagnat.
Dock är Mercury Optimax 135 ganska högljudd så det är ett klart minus. Drar en del bränsle om du står på förstås. Men det kommer att gå undan rejält, säkert uppåt 45 knop på fullgas. En sån båt kommer nog din 4 och 6 åring att jubla över när du drar på men 2-åringen lär nog krypa upp i mammas famn (av skräckblandad förtjusning).
http://www.blocket.se/vi/15738204.htm?ca=7_s
Specifikationer Uttern 5500 DC:
http://www.uttern.se/broschyrer/2000_6.jpg
http://www.uttern.se/broschyrer/2000_7.jpg
Lycka till!
/Bo
Senast ändrad av bossee | 01 april 2008 | 23:16
Senast ändrad av bossee | 01 april 2008 | 23:25
Hej, Är inte så bra på att infoga annonser ifrån Blocket. Men det finns en Bayliner 2352 DC med allt som tidigare talare nämnt (trailer, gps, bra bord etc etc). Dom begär 215 000:-, båten står i haninge. Till på köpet har den inombordare (mycket lägre försäkringspremier bla).
Hälsn,
Per Trönnberg
Senast ändrad av Tronnberg | 02 april 2008 | 07:45
Super tack för tips och förslag.
Var igår o tittade på Uttern T55 som såg väldigt bra ut. Tittade även på Bella 620 DC som även den såg bra ut. Pris nivån var liknande som uttern T55.
Vilken båt är bästa att satsa på när det gäller värdet? Är det bättre att köra på Uttern 6300 eller Uttern 5500 DC eller Yamarin 56 HT? Då har man möjlighet att hamna inom budget.
Vad är rimligt att pruta på båtarna på blocket enligt förslag?
Senast ändrad av Mabu | 02 april 2008 | 11:58
Ett litet påpekande bara: Uttern 6300 har en bredd på 2,65 m!
Inget fel på båten, har en själv, men båtplatsen var 2,5 m tydligen, så slår du till på en 6300:a så får du väl ta rejäl fart vid tilläggning..\Tongue
Det går alltid få en större båtplats vilket kostar mer...så har tänkt att försöka hålla måttet. Nu dags o åka ut till Marina o titta på båt vilket blir en bra lunch.
Ngt spec man skall fundera på din modell?
Senast ändrad av Mabu | 02 april 2008 | 12:13
Mja..Det är väl det vanliga, motorn i första hand alltså. Jag har själv en Suzuki DF90 (4T) som jag är nöjd med, går hyfsat billigt, tyst o behaglig, 28 knop på topp.
Kapell naturligtvis, det är ju alltid en svag punkt om det är i dåligt skick. Köpte nytt förra året, knappt 10 kkr.
Däremot skulle jag nog vilja säga att om det blåser på ordentligt får du nog inte ha för bråttom, den är ganska platt i botten.
På det stora hela en kanonbåt, mycket stor invändigt tack vare att inget utrymme för motorn behövs, denna sitter ju på bracket på aktern.
Men som sagt, kan definitivt rekommendera båten!
Edit: Det finns en test i Vi Båtägare nr 8, 2003, somgår att beställa!
Senast ändrad av ThomasS | 02 april 2008 | 13:50
tyvärr inte men lång lunch blev det. Tittade på Yamarin båtar av olika slag o ha begäret blir ju inte mindre o budget spricker. Lättare med en styrpulpet fast då blir det mindre skydd för barnen. Men skall försöka fokusera på ovan förslag o se vad frugan tycker när vi tar en gemensam titt under helgen.
Tittade igenom tråden men såg ingen som tagit upp försäkrings kostnaden på dom båttyperna som föreslås med stora u-bordare, Premien och stöldbenägenheten är bra mycket mindre på en båt med inombordare.
Sedan är det nog att rekommendera ett skrov med 14-16° V-botten som minst för att åka någorlunda bekvämt vid lite vågor.
Någon skrev köp inte en för liten båt och håller med till 100%. Ska du få frugan att trivas, vilket är nog så viktigt, så satsa på litet större och lite bekvämligheter ombord.
Hej Mabu,
Mycket har ju redan sagts här ovan varför jag bara tänker ge dig mina egna upplevda erfarenheter.
Har tidigare själv haft en Uttern D55 i fyra år och jag tror min familj upplevde samma behov som du beskriver.
Jag och min familj (två barn som var 6 och 10 år när vi sålde den) använde den som badbåt och utflyktsbåt. Vi sov över i den och vi tyckte inte det var några större problem att få plats fyra personer om man hade fötterna mot fören. Innan du bestämmer dig tycker jag du skall provligga och se om du verkligen får plats 5 personer. Låter trångt tycker jag.
Båten går mycket bra i sjön och är lättdriven. Den är bra planerad och man kan stuva undan simfötter, badringar mm utan problem. Hann på de fyra åren vi använde den köra ca 1500 sjömil. Skulle jag skaffa en bad/utflyktsbåt som man kan tälta på sjön med skulle jag köpa en likadan. Vill du komma lite billigare undan så är D5500 samma båttyp. En båt jag tycker du bör prova innan du bestämmer dig. Det finns väldigt många sådana efter västkusten och som jag upplever det är dom jag mött nöjda med sina båtar och det finns en bra andrahandsmarknad. Vi hade en 90hk motor på vår och den gjorde 34 knop. Bra marchfart var dock runt 25-30 knop.
Nackdelen med båttypen är när man skall lägga till själv. Det är bökigt att hoppa upp mellan vindrutan och ta emot när man skall lägga till. Speciellt om det blåser.
Lycka till
Patrick
Skulle en Sea Star 650 med en 80hk Yamaha locka?
(Akterhytt)
Tyvärr är båten i Finland (Vasa).
Min granne har en till försäljning!
Båten är jättesnygg både på insida och utsida! Åm -87
Yamaha utombordare(2-takt) Åm -89
Motorn är helt i skick, men klart lite till åren.
Jag har lovat att hjälpa till med försäljningen av den åt honom....
Prisbeg. 15200¤ ...kan det vara ca. 150000kr...
Vi ska ta bilder både på in och utsidan så snart vi hinner, men nu har jag bara en bild av när den är intäckt.
frugan skickade en bild på följande myra 23 o frågade vad jag tyckte...det var inte vad jag hade tänkt i fart/form men prismässigt under budget o kanske en bra start 1-2 året.
tacksam för synpunkter på nedan båt Myra 23:
http://www.blocket.se/vi/14724576.htm?ca=15_s
Hittade även en sea star 670 men den kanske är mindre i kojplatser?
Bella - Uttern - samt Yamarin har jag fastnat för men frugan tycker att en husvagn är utmärkt. Först ville hon inte ha båt och nu har min styrpulpet blivit en husbåt...
Senast ändrad av Mabu | 02 april 2008 | 22:13
Din fru har god smak\<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ />
gå in på min Myra sida www.myraboats.tk
där hittar du mer bilder och information om Myra och 23an.
Det är en klassisk båt i samma anda som Albin 25 och Uttern 690 lite snabbare än Albin 7-12 knop, långsammare (men snålare än uttern) men har i motsats till den toa ombord. Akterhytt är ngt som barnen gillar ( mor och far med för den delen) och inte så dumt när man vill ha goda vänner med ombord. Eftersom den är från norska vestlandet så är den inte dum alls i sjön, torr och fin. Det finns även en Myra 25 som är två fot längre.
här har du en länk på en annan
http://kopochsalj.eniro.se/query/what/gti_info/search_word/myra/category_id/6000000/direction/full_search/district_code/1/sort/-fulldate/type_label/Säljes/id/A14149433/category_name/Motorbåtar/dir_code/1/parent_district/1/ordernr/-1/stq/0/stq_val/0/hpp/3
Hör av dig om du vill veta mer.
Senast ändrad av Marrexxx | 02 april 2008 | 23:10
Om du är ute efter mycket bra och trygga sjöegenskaper, högt andrahandsvärde samt ganska hög kvalitet och mycket hög yttre plastfinish är Yamarin ett starkt kort att satsa slantarna på. Ofta hänger Yamaha 4-taktare på akterspegeln på nyare Yamarinbåtar (namnet YAmarin visar på ett nära samarbete med Yamaha - alla Yamarins båtar är för-riggade från fabrik med Yamaha reglage och mätare).
Uttern är också säkra kort liksom nyare Ryds. Askeladden, Silver, Buster är andra fabrikat som i regel ger tryggt båtägande.
Mer osäkert är udda fabrikat och lågprismärken men det behöver ej vara nåt fel med dessa.
Tips: Om du kan hitta en Uttern 5500 HT med 115 hk 4-takt kan du få en fin båt som man kan övernatta i enstaka nätter. Kolla på blocket, annonsbörsen osv. Men se upp med för klen motor, den behöver nog minst 90 hk men helst 115 hk för att komma till sin rätt speciellt med många ombord.
Ett annat alternativ kan vara Yamarin 5930 HT med 115 hk:
http://www.annonsborsen.se/baatar-3/yamarin-5930-446059.html
(gissar att denna ej har 4-taktare m h t priset och då skulle jag nog välja bort den men priset var ju hyfsat)
/Bo
Nu har vi gått över förslagen som har kommit in. Det finns 2 alternativ som nu diskuteras hemma och det är givetvis hur ofta frugan vill vara ute på sjön o sova över. Troligtvis sover vi alla ngn gång men sen åker jag ut själv med ngn av barnen o då räcker det ju gott med alternativ 1 som har ngt skydd samt möjlighet att krypa in.
1. Yamarin 5800 / 575 ht alt Bella 512/530/561/640 ht, Uttern 5500, (askeladden 585 ?) eller har Ni ngt annat förslag på alternativ 1?
Alternativ 2 är att justera båplats om det är möjligt
2. Uttern 6300 eller Myra 23 eller ngt annat men det lutar mot en kompromiss på förslag som Ni har gett.
Övrigt:
Synpunkter på Ryds 525cc alt 550 ht?
Senast ändrad av Mabu | 03 april 2008 | 11:50
