heppa 0 Postad 31 Mars , 2008 Har en AQ115 med 100drev med avgas och vatten intag i sk. Stövel. Jag har ett litet läckage in i båten under motorn, dock ej direkt från stövelns delar på insidan utan en liten bit (ca. 5cm) därifrån. Är Stöveln ett känt ställe för läckage och hur viktigt är slangklämmorna på slangen på utsidan ? Som vanligt tacksam för alla svar ! /Heppa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 537 Postad 31 Mars , 2008 Slangen på utsidan är endast till för att leda ner avgaserna under vattenytan. Det kan inte komma in vatten i båten den vägen. Det kan ändå vara idé att se över avgassystemet, då det är av aluminium och ganska gammalt. Röret mellan kröken och avgasutsläppet är av galvat stål, och brukar rosta sönder med tiden. det bästa är att plasta igen hålet för vatten- intaget, och montera en vanlig bottengenomföring med kul- ventil. Avgaserna leds med slang till ett nytt avgasutsläpp, eventuellt via en ljuddämpare. Avgasstövlar börjar bli svåra att få tag i, men jag vet att Capella Marin har några kvar. Men har man ljuddämpare kanske man inte behöver någon. Var läckaget kommer ifrån, får man undersöka med fick- lampa och spegel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
