torsdag 28 november 2024
Henke9999
Båt för ca 60kkr??
Hejsan!!
Funderar på att skaffa ny båt för ca 60 000:- Ska funka bra till vatten sport samt gärna va  ruffad med plats för 2...   Vad rekomenderar ni?
Mvh Henrik
Hard Top, kan det passa?
Exempel:
Crescent 495 HT:
http://www.blocket.se/vi/15617516.htm?ca=7_s
(fördel: Yamaha F50 4-takt, båtupptagningsvagn ingår - kanske går att pruta ner lite)
Uttern 5000 HT:
http://www.blocket.se/vi/13931368.htm?ca=7_s
(Yamaha 60 hk 2-takt, ger ganska bra fart - prutbart?)
Uttern 500 HT:
http://www.blocket.se/vi/15651916.htm?ca=7_s
(Yamaha 60 hk 2-takt)
Flipper 570 HT:
http://www.blocket.se/vi/15722526.htm?ca=7_s
(Mariner 90 hk 2-takt, lite större HT båt)
Ryds Camping:
http://www.blocket.se/vi/15482830.htm?ca=7_shttp://www.blocket.se/vi/15571757.htm?ca=7_s\'>
(lite dyrare än din budget men rätt fin vad det verkar, stor båt och lagom stor motor, en av Sveriges vanligaste HT båtar tillverkad i över 7000 ex)
/Bo
Vad är det för vattensporter du tänker på...? Tänker på om det är vattenskidor, wakeboard o d, eller om det bara är gummiring, banan o s v...
Om du skall ha den till bl a Wake o vattenskidor, får det ju vara lite kraftigare motor  och även lite annorlunda båttyp än det behöver vara för gummiring mm...
Gäst
Vad kunde vara häftigare än att använda en badanka till vattensport?\Cool\
Gott om innerplats och bra soldäck se sjöboden och tar du dig en titt på filmklippen så räcker nog farten till.
Ockelbo är också riktigt trevliga båtar ht19 skulle kunna passa samt även c20 (se till att skaffa en med b30 då b20 är lite för klen)
//Johannes
Jag köpte en Fjord Wing 19HT med 90 hk. Helt ok, runt 50 kkr.
/Jingo
Jag skulle satsa på en DC/Sportbåt.
Jag vet att många här förespråkar HT-båt men i mitt tycke får du en bättre planering med en DC.
Fördelarna med en DC är kanske framför allt runtomsikten vid vattensport och att du kan sitta 4-5 personer utomhus, en mycket trevligare sommarbåt helt enkelt. Du får också en mörkare ruff och slipper rigga med gardiner mm
Nackdelen med DC är att det är lite besvärligare att krypa i säng men är du under 50 och inte har något större fysiskt handikapp så är det inget problem....
Förslag på passande båtar:
-Finmar DC17 (Har en själv till salu) eller DC19
-Nora 17 eller 20
-Crescent 53
-kolla din prisklass på blocket
-Sök på DC eller HT här på forumet så får du fler förslag på både båtar och fördelar/nackdelar med HT kontra DC.
Finmar DC17 är en bra båt, rejält byggd, bra V-botten gör att den går att köra i lite större vågor någorlunda bekvämt. Är betydligt skönare än tex Flipper HT-båtar i din prisklass.
Den kostar ca 35-55 kkr.
Har haft både DC, HT och öppna styrpulpetar. Något som går helt bort är DC båtar eftersom man till 95% av fallen enbart använder den klaustrofobiska kojjen till att slänga in packning. Dessutom blir båten bara hälften så stor att röra sig på i en DC och detta är heldumt tycker jag då man får trängas mer. Då kan man lika gärna köpa en mindre båt. Jag hade helt klart köpt en HT om man vill kombinera vattenskidor, fiske och en och annan övernattning. Ska man inte övernatta alls är en styrpulpet perfekt då man får en bra överblick runtomkring båten hela tiden.
Jag kan rekomendera Nidelv 18 DC.
Smart lösning med mycket stuvutrymme.Man sitter ovanpå motorn.
Ruff för två vuxna i fören, soldäck i kombinationssoffan i aktern.
Smart insteg i båten. Perfekt för vattensport ,138 hk något slö för enkelskidstart.
60-80.000 min kostade 60000 en -84:a
Valde mellan Flipper Flash och denna.
Billigare än Flippern.
Kunde tänkt mig en Fjord 19.
