alytrik 0 Postad 29 Mars , 2008 Vid radarinstallation på en liten 21 fots snabbgående båt som både planar och går sakta emellanåt. Hur mycket påverkas installationsvinkeln bilden? Vad skall man tänka på.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aakeoe 0 Postad 30 Mars , 2008 Radarstrålen brukar vara kring 25 grader i vertikalplanet, så om du monterar horisontellt eller ngt framåtvinklad gör ingen skillnad på funktionen, tillräckligt stor marginal i vart fall. Däremot vill jag gärna rekommendera att du i möjligaste mån försöker få upp antennen så pass högt (och gärna framåtvinklad dessutom) att du inte har huvudet (=ögonen) i radarstrålen. Arbetarskyddsstyrelsen har mig veterligt ännu inte kommit med några föreskrifter i detta ämne, men det är olämpligt att sitta med ögonen i mikrovågsstrålning. Mvh aake Senast ändrad av aakeoe | 30 mars 2008 | 09:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
