torsdag 30 januari 2025
aktersnurra
FELSÖKNING - YAMAHA 15HK
jag har försökt hitta felet på min yamaha 15hk båtmotor (85:a) nu sen i höstas,
har gjort rent och gått igenom allt som har med bensinen att göra, har även bytt tändstift och tändhattar, då jag misstänker att det är nått med strömmen/tändningen...
jag ska tillägga att sista reporna med båten så startade den alltid på första draget,
(ej elstart) sen gick den i ganska exakt en minut och bara tvärdog.. (som om den blev för varm?)
är felet tändspolen, kabelbrott, eller kan det vara nått annat??
yamaha tar 900kr i timman för felsökning och det känns som det blir lite väl dyrt med delar å arbetstid om jag ska lämna in den där...
så nu till min fråga...
finns det nån vänlig själ här på maringuiden som kan ge tips om hos vem eller var man kan lämna in motorn eller få den fixad någonstanns för en lite mer humanare slant?
eller kanske tips på vad jag skulle kunna byta själv?
mvh/magnus...
jag kanske skall tillägga att jag bor i haninge (sthlm)
är det ingen som har några tips..
eller vet var man kan vända sig till någonstanns?
1000 kr å en whiskey.. kanske kan locka lite?
tar tacksamt emot alla tips om kan leda till att jag får fylla båten med fisk igen.. *ler*
mvh/magnus...
Du beskriver problemet lite enkelt. Finns någon gnista? Fungerar soppapumpen? Spolarna till tändningen kan vara kortslutna eller avbrutna. Inte helt ovanligt med fel i styrboxen. Långsökt men en kompis fick problem med backventilen till vevhusgaserna så problemet är förmodligen enkelt om du kollar var funktion som får motorn att fungera.
båda tändstiften får gnista.. men.. en väldigt svag gnista!
soppa får den!
precisera det där med spolarna lite.. är det tändspolen du pratar om nu.. eller?
det låter ju nästan som om jag skulle låta nån
som är mer kunnig än mig att kolla på den eller vad tror ni?
men ös gärna på med mer tankar å teorier...
''jag vill ut till havs''
mvh/magnus..
Senast ändrad av aktersnurra | 28 mars 2008 | 11:17
Det är elfel. Utan att veta om det är separata magnetiseringspolar till var tändspole så verkar problemet gemensamt på bägge spolarna. Därför gissar jag att styrboxen är trasig eller jordfel. Jag tror man hittar jordpunkterna ganska lätt. Prata med Marin Shopen. Boxen till småyammorna har kostat under tusenlappen förut. Lycka till och jag hoppas du beskriver vad som pajat här på forumet när du hittat felet.
Jag hade liknande fel på min Yamaha 15 och det var CDI-boxen  (styrboxen) som felade, motorn startade när den var kall och gick någon minut sen stannade den.
Kolla gnistan när motorn startar om den är normal, när sen motorn stannar och vägrar starta ska gnista helt saknas eller vara mycket svag, då är det troligen CDI-boxen.
Mvh.// bebr
Ganska vanligt fel på äldre utombordare. Är du osäker, lämna in den till någon som kan.
Lycka till!
//Johannes
jag får tacka för alla tips...
jag ska prova med att byta ut cdi boxen så får vi se om
det kan vara det som är problemet..
självklart så kommer jag låta er oxå få veta!
jag har redan varit på marinshopen och pratat med dom där..
det enda dom kunde erbjuda var en sprängskiss på motorn typ,
då yamaha har monopol på sina grejer.. tråkigt men sant!
mvh/magnus...
