tinmi 0 Postad 25 Mars , 2008 jag har köpt en uttern 510 och undrar om det är någon som vet om en 90hk är för stor för denna skuta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Briggen 1 Postad 25 Mars , 2008 Är det en Favorit så verkar det vara max 65 hk. Är det en Passad DC verkar det vara max 80 hk: http://www.uttern.se/swe/aldre_uttern.htm På Passaden går det nog med 90 hk. MVH Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tinmi 0 Postad 26 Mars , 2008 Det är en favorit ht ,har 90 evinrude men då blir det väl till att köpa en ny rova Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Briggen 1 Postad 26 Mars , 2008 Du kan ju byta/sälja till en 60 ev 70 hk. Jag skulle sikta på en 70 faktiskt. Är den flatbottnad (det var ett tag sedan jag såg en Favorit så jag minns inte hur bottenformen är) kanske det räcker med mindre i o f s. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tinmi 0 Postad 26 Mars , 2008 Jag tackar för svaret synd att jag kunde ha nytta av gammla bettan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ginis 0 Postad 26 Mars , 2008 Hade samma fundering när jag skulle upp några hk. Ville ha 70 hk, men 70 och 90 är samma motor, väger samma men har olika förgasare. Fick tag i en 90hk. Det blev kanon och ger en bra marchfart Båda 70 och 90 blir bra. Båten var en örnvik 535 ht. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hjorth 0 Postad 19 April , 2008 Jag har köpt en 510 HT favorit och på den sitter det en 80hk mercury 82:a och det är inga problem med det. Går som en klocka 40 knop haha;) Men båten är klassad för 65hk så det va lite problem att försäkra den hos en del bolag, men hos länsförsäkringar va det inga problem bara tuta och köra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 19 April , 2008 Vad har du för storlek på propellern på 80:hästarn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hjorth 0 Postad 19 April , 2008 Det vet jag inte tyvärr,hur ser man vad man har för storlek?? är rätt ny på detta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 19 April , 2008 Ska finnas stansat på sidan/mellan bladen annars i navet men då måste du ta bort proppen. Brukar vara ett P efter siffrorna tex. 17P 19P 21P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelle-G 0 Postad 20 April , 2008 Hej ,jag hade en Uttern 510 med en 85hk Mercury. Inga problem alls ,den toppade 36 knop med trycklogg. gick hur fint som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hjorth 0 Postad 20 April , 2008 ok, ska kolla upp det så återkommer ja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 3 Maj , 2008 Har du hunnit kolla propellern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatesman 0 Postad 3 Maj , 2008 Tja. Har själv en uttern 510 som jag fixat å donat me under vintern, längtar som satan till de e isfritt då ska den i... Jag sängde på en finfin evinrude 90 i vintras som jag bara testat på land så gissa om man e sugen på å se va den går för....nytt intag, nya dynor, slipade bord, ny matta fixade lanternor etc. etc! Hare gött. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 3 Maj , 2008 Det blir en intressant vår för fler än mej hör jag. Nytt intag?? hur menar du då? Dynorna, har du klätt om själv? Klämm gärna in en bild eller två. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatesman 0 Postad 5 Maj , 2008 INtag menar ja bara frikluftsintaget på ruffen, som ja fixat sprillans nytt. Dynorna e omklädda med galontyg, mattan e ny inhandlad och borden slipade och förstärkta. Stereo med mp3 skall också in nu i veckan nya speakers. Elsystemet e okså helt nydraget. En gammal båt i fint skick när ja köpte den förra hösten nu efter lite fix är den än finare. Ska fixa bilder när ja fått i den i vattnet, blir på lrdag tro ja...fiskepremiär. HAre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 5 Maj , 2008 Kul med lite fler Uttern 510-ägare här inne. Släng gärna upp lite bilder på era båtar för inspiration... Hade nog själv gärna testat med en 90 hk. Hur har ni gjort med era akterspeglar, båtarna är ju byggda för kort rigg. Har själv org. akterspegelförhöjaren, men klarar den av en större motor? Senast ändrad av Knoparn | 05 maj 2008 | 21:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatesman 0 Postad 15 Maj , 2008 Jahpp då var allt inställt å klart...ny olja i växelhuset , inställd tomgång osv osv... I eftermiddag sjösätter vi båten och det skall bli så jävla fint. Köpte ju motorn av marinfirma så allt annat än att den skulle vara topptrim vore ju skandal, starta på första kom en hel del rök som sig bör och spann sen som en katt :-) Aktern är förhöjd att den e förstärkt så de e inga problem. Rek motorstyrka är 70hk på min båt. Det var en 70 hk jag sålde för denna 90. Viktskillnaden tror jag är max 15kg sen är det natrurligtvis effekten som syftas på MEN har för mig att t ex. en mercury 60 till 75 väger runt 160kg??, min 90 väger ju inte mer än 115-120 panner..... Återkommer med bilder och info om hur de gick när ja väl hamnade i vattnet :-) Hare gött Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 15 Maj , 2008 Min Merc 80hk väger 110kg på badrumsvågen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 15 Maj , 2008 Hur fan fick du plats med den där? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 15 Maj , 2008 Balanserande på skäddan på en brädbit, inga problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatesman 0 Postad 16 Maj , 2008 å sen slängde du upp den på aktern igen som om inge hade hänt..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 16 Maj , 2008 Njaaa,haha, jag hade lös motorn för att göra i ordning vajergenomföringar och annat tjafs så då passade jag på att väga motorn också. Lyftet fick en travers göra Jag funderade just om jag skulle ha någon våg kvar efter vägandet, men det gick ju bra. Man har alltid trott att Mercury-motorerna är tunga som as, men man får nog börja tänka om där. Vi har en 4-cyl. 45-hästare från -63 i stugan som också har fått stå på vågen och den var oootroligt lätt, nu kommer jag inte ihåg vikten på den, men det är inga som helst problem att montera av och på den på båten ensam. Om jag kommer ihåg det så ska jag kolla vad den väger, det finns uppskrivet i stugan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hjorth 0 Postad 16 Maj , 2008 Sorry Hans1 glömde av att kolla proppen innan den åkte i plurret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 16 Maj , 2008 Jaha, det var synd. Syns inte märkningen på utsidan om du kollar ordentligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatesman 0 Postad 25 Maj , 2008 Tja. Har nu haft i en vecka drygt och känt på hur den går med 90hk på. Den går grymt fint , planar ut exemplariskt och spinner, inte ett dugg ansträngd i 22-25 knop. Maxade lite lätt upp i 40 knop förra gången jag var ut med 2 pers i, då tiltade jag upp en liten bit för optimal vinkel. Nä, jag är sjukt nöjd kommer bli en underbar sommar detta :-) Ha de gött... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hans1 2 Postad 25 Maj , 2008 Låter det bra eller låter det bra Nu är det bara bilderna som fattas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatesman 0 Postad 19 April , 2009 ÅÅh fyfan nu e de snart sommar igen....å då ska riggen i igen, var lite dålig på bilderna förra sommarn så vi tar det denna sommar istället...som sagt Uttern 510,90hk evin... hare gött... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coffe83 0 Postad 19 April , 2009 Ser fram emot bilderna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Uttern510 0 Postad 24 April , 2009 Yo! Låter härligt ska själv snart plocka ut min 510HT och montera en 80HK ska bli riktigt riktigt skoj, bara plasta om aktern först *S* Lovar att fota efterhand! MVH Mikael.H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
