tisdag 14 januari 2025
mattiaserik
Polering av vindruta?
Hej har en Ryds 510 gti. jag har fått repor på vindrutan av en pressening som har legat och gnidit emot.någon som har något bra tips eller är det bara att byta ruta? MVH P-A
Gäst Matrix
polera med Autosol kromglans så får du en ny fin ruta igen.
Lite väl kraftigt med Autosol Kromglans. Jag fick repaor på min vindruta när jag testade.
Clas Ohlsson har nåt Sonax-medel som passar för detta - kommer inte ihåg vad det heter.
Det går som redan sagts alldeles utmärkt att polera upp rutan igen. Man kan till och med våtslipa den om det behövs för att bli av med reporna och sedan polera upp den igen. Nåt du ska tänka på är att om reporna är i siktfältet så måste du polera/slipa ett område som är mycket större än repan för att få mjuka övergångar. Det är lätt att bara polera/slipa på repan men då får man en grop som ger en optisk förvrängning när du tittar genom den, typ som att titta genom en flaska.. Det krävs väldigt lite ojämnhet för att fenomet ska uppstå..
Är rutan i plexiglas kan du med fördel använda vanlig tandkräm med någon form av slipmedel.
Många bra tips redan men om det är små repor, eller om du redan tagit de grövsta så finns det polermedel som är avsedda för mobiltelefonernas displayer som funkar bra.
Låter bra med att kunna få upp en yta så man ser igenom igen...
Jag har en annan fråga?
Plastrutorna i Kapellet? .. jag har dubbla Biminitoppar och mycket rutor runt om..
Finns det någon som har tips på medel där man kan putsa (slipa) Polera, bort repor eller mattheten i rutorna så man ser igenom bättre?
Kapelldelarna har legat och gnagt mot varandra i Midcabinen i många år..(förra ägaren)
Någon mer som hoppas på 15 grader varmt och sol i helgen..
// P
Rutor i kapell är av mjuk plast och kan bli förstörda om man försöker polera dem på samma sätt som man normalt kan polera plexiglas (och motsvarande hårda typer av plast)
Kolla med någon firma som håller på med kapell, de kanske har tipps om medel för rutorna.
mvh Roland
svaret jag fick gällande kapellrutor var; byt rutor, det blir aldrig bra med polering på sånna, går fortare och blir billigare i slutänden att byta dem än att försöka polera för att sedan ändå upptäcka att man måste byta rutorna.
Jag bytte på mitt kapell ,  en baggis
Ok... Tack .. lite nervigt å prova då man kan förstöra ytan.. Vax utan slipmedel?.. går det med vad som ..  eller vad använder du för fabrikat ?
Bör man inte maskera runt så det inte blir fläckar på kapellet..?
Idag e det e underbar dag.. i Tyresö i allafall..
Minns inte vilket fabrikat det var, men jag använt det jag har haft vid varje tillfälle. Jag använde ingen maskering utan var förskitig i stället. Prova på en liten yta först.
Senast ändrad av iBoat | 01 april 2008 | 07:11
