söndag 02 mars 2025
Marin-Johan
Årsmodell på sådan mercury ?
Hej är det nån som vet nåt om mercury motorer som gjordes under 70 talet för det finn motorer som är lika gamla fast olika färger blåt och rött ?
Exakt vilka årgångar på de olika färgerna minns jag inte.  Men de röda är i alla fall äldre än de blå.  Vår Mercury 9,8 från 1969 är röd, och den går som en klocka fortfarande.
Vill du veta exakt årsmodell så kolla via motornumret.
Men följande färgsättning gällde under 70 talet (med ev. några smärre fel)
Från 1968 till 1971 var dekalerna röda med lite olika design.
1972 till 1975 var dekalerna blå (fast lika design som det som tidigare var röda).
1976 kom de så kallade hockey klubborna dvs dekalen hade en design med 3st ränder som såg ut som hockey klubbor. 1977 var lika som 1976 och 1978 blev botten på dekalen blårandig och 1979 var snarlik 1978. 1980 och 1981 var lika med botten av dekalen blårandig med olika nyanser och siffrorna med röd färg.
Jag har själv 2st Mercuryn, 1st Merc 500 4 cylindrig från 1970 som går gudomligt fint och sedan har jag en Merc 800 4 cylindrig från 1972 som också går gudomligt fint, dock med lite råare ljud.
