söndag 19 januari 2025
Hans-Uno
Genomföringar
Man skall vara ytterst försiktig med RF under vattenlinjen pga korrosionsrisken.
Ursäkta men jag förstår inte. Rostfritt borde väl inte rosta eller är det så att mässing och brons tar skada av RF?
Det stämmer att rostfritt inte borde rosta. Tyvärr används begreppet även på stål som är olika mycket rosttrögt. Vad du måste göra är att kontrollera att materialet är klassat enligt AISI 316, då är det sk syrafast rostfritt, och helt omagnetiskt. Går alltså att på ett rätt ok sätt kontrollera materialet i butiken med en magnet.
MVH
Magnus
Spänningskedjan, Från oädla (offrande) till ädla
Magnesium Offeranoder av speciell aluminiumlegering
Zink
Galvaniserat järn
Aluminium och aluminiumlegeringar
Kadmium
Popnit av aluminium
Olegerat järn
Smitt stål
Gjutjärn
Rostfritt stål SIS 2302 (aktivt)
Tennlod 50/50
Rostfritt stål SIS 2333 (aktivt)
Rostfritt stål SIS 2343 (aktivt)
Bly
Tenn
Manganbrons
Mässing SIS 5150
Aluminiumbrons
Tombak (en sort mässing) SIS 5112
Koppar
Diverse koppar/nickellegeringar
Rödmetall (en sorts brons)
Nickel (passiverat)
Monelmetall
Rostfritt stål SIS 2343 (passiverat)
Silver
Guld
Platina
Ädla metaller (katoder, passiva).
Rostfritt som sitter för sig utan elektrisk (galvanisk) kontakt är OK. Sitter det ihopskruvat med galvanisk kontakt med annat material är det inte så bra längre. Då är det bättre att t.ex sätta mässing i mässing.
Jag tror jag hittat anledningen till att toaventilen inte håller mer än några år. Bytte den för 5 år sen och nu var det dags igen. Toatanken är av rostfritt ihopskruvad med ventilen av mässing. Tanken offrar troligen till ventilen som går trögare och trögare vid axeln där rostfria materialet lägger sig och förtjockar axeln och hålet som axeln löper i. Det gick så trögt att den knappt gick att vrida för hand och axelns splines gick sönder när man tog i.
Byter nästa gång till en ventil av plast.
Senast ändrad av forgus31 | 25 mars 2008 | 12:45
Tyvärr är inte ens högklassigt rostfritt stål en garanti, spaltkorrossion kan inträffa där vatten tränger in men är otillräckligt syresatt med förödande (och dold) försvagning som följd.
Och detta sker oavsett om stålet är i förbindelse med någon annan metall eller inte.
Det finns ingen anledning att använda RF för genomföringar. Använd brons istället som håller i evigheter.
Senast ändrad av Eilean | 25 mars 2008 | 13:04
Så intressant! Har haft precis samma problem, toaventilen går inte att rubba. Har samma konstruktion.
Men vågar man ha plast i ventiler under vattenlinjen...?
Nej inte under vattenlinjen. Den här sitter en halv meter över VL. Jag har en likadan ventil under vattenlinjen som sitter direkt i en genomföring av mässing och sedan förbunden med slang till toatanken. Den har inga problem så jag styrks att det är rostfri/mässing-korrossion som förstör den övre ventilen som är skruvad direkt på tanken.
Tyvärr monterade jag en likadan nyligen men kommer att ta bort axeln varje år och slipa av beläggningen och fetta in och ha lite bevakning på den. Så fort den kärvar det minsta ska jag ta bort och göra service på ventilen.
Den nedre ventilen har jag alltid varit rädd att den ska fastna på samma sätt då båten i så fall måste lyftas upp. Jag har nu satt en extra ventil här närmast sjön ifall det skulle inträffa. Då är det bara att stänga den och byta den ev. kärvande nedre toaventilen.
Tack för informationen. Det sägs att brons är bättre än mässing men vad är skillnaden?
I tillbehörskataloger finns bara mässing.
Ja brons är mer korrosionsbeständig.
Hittade detta om brons:
Samlingsbeteckning för kopparlegeringar med mer än 60 % kopparinnehåll, vilka i motsats till Mässing innehåller ringa eller mycket liten andel Zink. Brons har goda bearbetnings- och elasticitetsegenskaper, högt nötningsmotstånd och utomordentlig korrosionsbeständighet.
Brons innehåller alltså ingen eller mindre mängd zink.
Det är zinken som kan försvinna ur mässingen som då kan bli spröd.
Jag ska montera en dyvika av mässing. Den är av typen som skruvas fast med tre skruvar, hade tänkt använda rostfria skruvar men då är det kanske bättre att sätta dit mässingsskruv fast dom är lättare att skada vid monteringen?Obestämd
Ja som god regel ska man inte blanda olika material. Det kan man göra på land och i sötvatten men speciellt på västkusten är det tji att lossa en rostfri skruv i aluminium efter några år t.ex.
Då man inte alltid vet på förhand vilka blandningar som kan fungera så är det säkrast att skruven är av samma slag som hålet.
Rostfria skruvare i aluminium kräver en insats som isolerar skruven från godset. Detta syndas det ofta med och ibland får man slänga en i övrigt fungerande grej för att skruvarna inte går att lossa. Har provat nu att sätta gängtejp på skruvarna på styrpedistalen där skruvarna höll på att fastna. Men resultatet har man först om några år.
Aluminium är tråkigt av denna anledning då en aluminiumskruv inte är nåt att lita på vad gäller hållfastheten om inte dimensionen görs riktigt stor så rostfritt blir enda lösningen.
Lite OT, men kan jag skruva fast en rostfri skruv i aluminium masten och lita på att den hålls fast? Eller borde jag nita fast med monel kanske?
Gäst Mariage
Använd monel du. Det tipset fick jag till fotstegen i masten. :)
En rostfri skruv i aluminium sitter som berget efter några år. Tro mig. Jag får inte loss mina mantågsstöttor hur jag än försöker. Skruvarna måste borras ur.
