ahaa 2 Postad 24 Mars , 2008 Vart sitter mina zinkanoder? Jag har ms3 och har hört att där kan det finnas en . värmeväxlare.,oljekylaren,eventuellt turbon och givetvis proppaxeln. kan det variera? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 24 Mars , 2008 Tydligen kan det de´ - enligt min instruktionsbok skall jag ha 3 st men det finns bara två. Hundraprocentigt! Carl_axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ahaa 2 Postad 31 Mars , 2008 En anod i oljekylaren har jag nu bytt men jag hittar inte någon på värmeväxlaren. Jag har kollat ovanpå och under med spegel men hittar ingen. Vet någon om det finns på alla modeller eller om det är olika? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 1 April , 2008 Min är visserligen Tamd 41 men enligt min instruktionsbok skall det finnas en anod på värmeväxlaren - men den finns icke. Her precis som Du kollat med hjälp av spegel m.m Carl_axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
