81722 0 Postad 24 Mars , 2008 Kan någon berätta för mej hur man räknar ut hur mycket luft en båt motor behöver, samt hur man räknar luftkanalernas storlek och antal, för att motorn skall få tillräckligt med luft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jhea 0 Postad 24 Mars , 2008 Slagvolym gånger max RPM så har du liter/ Senast ändrad av jhea | 24 mars 2008 | 11:44 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pivon 1 Postad 24 Mars , 2008 Dividera med 2 om du har en 4-taksmotor! /Pivon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 24 Mars , 2008 Förklaras här: http://www.nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/data/a1601/a1601.php Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 502 Postad 24 Mars , 2008 Luftmängden motorn behöver är (slagvolymen i liter*varvtalet i varv/min)/2. Då får du svaret i liter/minut. Multiplicerar du sedan med 0.06 och du får m3/timma. Luftkanalernas storlek kommer jag inte just nu ihåg hur man beräknade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Malmo_Yamaha 0 Postad 24 Mars , 2008 Kan bara säga såhär.... pilla inte, borra inte , slipa inte för du kan inte det..., det är konst att trimma motorer..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
