onsdag 08 januari 2025
Propipe
Crescent 525 HT vs Monark 555 HT
Jag och min sambo går i båtköpartankar och behöver lite hjälp av alla entusiaster och specialister på MG!
Vi vill ha en båt som lämpar sig för helgturer för sol och bad.
I helgen har vi kikat på en Crescent 525 och en Monark 555 HT.
Jag hittar en hel del här på MG om Crescent 525 och tydligen är det många tankar om motorstorlekar etc som vi som nybörjare inte helt är insatta i.
Cresenten som vi tittade på var i fint skick men motorstyrkan på 35hk (Evinrude) tyktte till och med ägaren var i minsta laget...  Dyrt att byta upp sig.
Budget är satt till 40´ 000kr.
Monarken hade en Yamaha 50hk men hurvida detta är ett bra val har jag ingen aning om.
Började en stund undra om det finns en båt som heter Monark 555 HT...
Jag hittar inga forumtrådar om denna båt och postar därför denna.
Är Monark och Crescent byggd av samma firma?
Skroven skiljer sig såg vi och detta hänger väl samman med förbrukningen?
Crescent 525 drar enligt säljaren 1L/distans.
Monarket drar enligt den säljaren 0,7L/distans.
Frågan är om någon har nån erfarenhet av Monark 555 HT samt om detta är något som kan betraktas som bra förstgångsbåt eller om det är något man ska undvika.
Andra förslag på HT-båtar  i samma storlek (maxpris 40´ 000) mottas villigt! :D
Mvh. Jocke
Crescent tog över Monarks båttillverkning nån gång i tiden.
Crescent har Monarks båtar i sitt historiska arkiv, för Monark 555 (HT eller Camping som den också kallas) här: http://www.cremo.se/kataloger/modeller/index_6.htm
Crescent 525 har du information om på Crescents boats hemsida här: http://www.cremo.se/kataloger/modeller/index_3.htm
Crescent 525 har ju inbyggd utombordare och ger väl inte direkt nån fartupplevelse.
Jag skulle nog satsa på en Monark 555 HT/Camping med 60-70 hk (50 hk blir i klenaste laget tror jag på en såpass stor båt, skall ni mest åka 2-3 pers kan det dock funka).
Kan den här Crescent 555 vara nåt? http://www.annonsborsen.se/baatar-3/monark-555-ht-324611.html
Dock är det viktigt att kolla att motorn har s k elektrisk trim så att man under gång kan vinkla ut/in motorn från akterspegeln så att man kan trimma ner/upp fören/nosen allt efter fart och lastfördelning. Man får vara beredd att en gammal motor kan rasa när som helst men 2-taktare med förgasare är ganska okomplicerade så det är inte så jättemycket som kan gå sönder. Men den måste ha servats med rimliga intervall, annars har man en tickande bomb som kan stanna när som helst i stort sett. T ex ny olja i växelhuset varje höst, regelbundet byte av impeller (vattenpumpens gummi-skovelhjul) är två viktiga saker man ej får slarva med på en utombordare.
Andra säkra kort bland Hard Top båtar är Ryds Camping (efter 1976 då skrovet förbättrades), Flipper 570/575 HT, Örnvik 535 HT. Helst med 60-70 hk.
Lycka till!
/Bo
Senast ändrad av bossee | 23 mars 2008 | 20:40
Tack för svaret Bo!
Båten på länken va inte helt fel. Lite långt bort bara...  Bor i Åkersberga (Stockholms län)
Båter och motorn vi har kikat på (Monark 555 HT) har haft 2 ägare varav den andre har haft den på varv senaste 8 åren. Personalen där har skött upptag, konservering av båt & motor, samt iläggning. Motorn har fått ny växelhusolja varje år. När iompellern byttes sist vet jag inte och får nog byta den men det sk väl inte kosta så mycket.
Är gammal MC-mek så enklare motorjobb ska jag nog klara av.
Motorn har tyvärr inte trim och tilt (inte elektrisk i alla fall).
Inga problem säger nuvarande ägare men han sa dock att om han skulle byta motor blir det en 60hk med el trim och tilt.
Den är tydligen lite kinkig med att plana ut helt vid 5-6 pers packning i båten. Men med sin familj 2 vuxna 2barn (7 och 12år) är det tydligen inga problem.
Vår krav på fartupplevelser är inte så stora. Kan man marsa runt 18-20 knop räcker det.
Det blir mest jag och sambon som ska ut men det är bra om ett par vänner kan få plats. :P
Dynorna var tyvärr i lite sämre skick på monarken. Hade vi inte sett hur 30-år gamla dynor kan se ut (som dom vi såg på crescenten) hade vi nog inte reagerat.
Dynor är dyrt har jag kunna läsa mig till.
Vet dock inte om man kan sy nya överdrag själva och om en hemmasymaskin kan klara av nylontyget...
Har någon tips på  var man ska köpa tyg till nya dynöverdrag?
Båten vi tittat på ses på:
http://www.blocket.se/vi/15597114.htm?ca=11_s
Senast ändrad av Propipe | 23 mars 2008 | 20:53
Det var ju bra att du varit MC mekaniker. Då har du ju koll på motorer och kan serva/laga motorn själv vid behov. Dock får man se upp med en gammal utombordare då skruvar har en tendens att ärga fast i godset och så drar man av dem... och så får man försöka gänga nytt eller sätta i helicoil. Just det där att ta av växelhuset kan därför vara förenat med svårigheter, dels p g av skruvar man ev drar av dels kan drivaxeln ha rostat fast uppe i motorblocket om det vill sig illa om växelhuset ej varit av med jämna mellanrum. Har motorn gått i saltvatten är risken större för att man råkar ut för detta.
Glömde nämna att termostaten är en viktig sak också som måste fungera (en del tar ur den för att slippa trassel med termostat som hakar upp sig men då får inte motorn den jämna temperatur den bör ha).
Att sy nya dynor:
Försök få tag i ett gammalt nummer av Praktiskt båtågande, nr 9 2004, där de har en mycket heltäckande artikel om hur man syr ny klädsel.
Tipset blir att även byta skumgummit, det kan vara mögel osv i det om de är 30 år gamla.
Om du inte får tag i det nummret av tidningen kan jag nog fixa som PDF den artikeln.
Kolla även kapellet på båten då det är ganska dyrt att låta sy upp nytt kapell (ca 5000-10000 för en HT båt är inget onormalt).
Kanske du kunde ringa och höra även på den båten jag gav länk till. Den har 60 hk och kanske elektrisk trim & tilt (men risk den inte har det då den är såpass gammal). Och kanske dynorna är i bättre skick på den? Och så följer det med en obromsad upptagningsvagn också.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 23 mars 2008 | 21:23
Båten som du länkade till verkar vara såld...  :(
Kan du fixa artikeln i PDF hade det varit KANON!  :D
Sitter och bollar med tjejen för och emot för dom båtar vi tittat på. Monarken känns som ett bättre val med större potential i dagsläget.
Är motor, båt, dynor i bra skick misstänker vi att priset blir ett annat.
Slitna dynor är bra argument om man ska pruta!
Sen kommer det nog fler båtar allt eftersom även om det blev minus 8 grader och snö i Stockholm nu över påsk.
Tjejen gillar att pyssla så tillsammans kan  vi nog få ordning på dynorna också. :P
Tack så mycket för tipsen Bosse!!!!
Om det är någon som har en Monark 555 HT och vet hur den går i sjön så berätta gärna!
Glad påsk på Er alla!
-Jocke
jag ha en 525a med 40 hk det är på gräsen. den är grymt stadig i tufft väder. den slå ja ett slag för om du ska ut på havet
Hej, jag rekommenderar en Havsrocka 5,1x2,0 m. Har haft en sådan och var mkt nöjd - väldigt bra i sjön och utmärkt kvalitet. Ser att de finns en sådan på Blocket för 29´ i Stockholmsområdet. Motorn 85 hk är defekt, men det kanske du kan fixa. Denna rocka behöver minst 60 hk enl min erfarenhet. Finns även en variant som är 5,3 lång - ser likadan ut fast ngt längre. Minst 5 meter bör en båt vara för att täla lite sjö anser jag.
Har inte heller ngt behov av att åka mkt fortare än 18-20 knop, men för att det ska gå med full packning och ngr vänner bör båten nästan toppa uppåt 30 knop när den är som lättast. Som många sagt tidigare är undermotoriserat bara till nackdel, inte minst bränsleekonomiskt.
MVH
Anders
Senast ändrad av Briggen | 23 mars 2008 | 22:45
Jocke,
Jag har nu mailat PDF fil till dig.
/Bo
Du är en klippa Bosse!!!  :D
Tack för all hjälp!
-Jocke
