torsdag 26 december 2024
perman
Yamaha 4,3L V6 samma som Mercruiser & Volvo V6 ?
Har en Chaparral Bowrider från 1994 med tillhörande inombordare och drev.
På motorn och drevet står det Yamaha. Det är ett cheva block i den, är det samma som Mercruiser och Volvos V6 ?
Fråga nr 2: hur får jag reda på vad det är för drev? jag är ganska grön på detta och det står Yamaha på drevet
Bilder finns på länkarna.. klicka på bilden i länken för ännu större bild
Bild1: http://www.ladda-upp.com/bilder/3487/yamaha
Bild2: http://www.ladda-upp.com/bilder/3488/drev-yamaha
MVH Marcus
Tror du hittar sprängskisser på din Yamaha V6 4.3 liters inombordare här i alla fall:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
(Sterndrive, Show all, troligen V6 4.3 EST du har)
Drevet:
Nåt av de som visas i listan borde det vara:
INTER DRIVE...
eller
INT...
Behöver du instruktionsbok eller verkstadshandbok till motorn och drevet har rimligtvis Yamaha handlare detta el kan ta hem. Kolla med t ex Marinshopen, de brukar ha det mesta el kan ta hem (de säljer även på postorder).
Bo
Senast ändrad av bossee | 22 mars 2008 | 19:28
Det är troligtvis det samma som Merc. och Volvo. Den sitter inte bara i båtar, hade en Chevy Astro som hade samma motor. Det är en kapad V 8 350cc, dom tog helt enkelt bort två cylindrar. En mycket bra motor med ett enormt vrid.
Mycket intressant läsning där!
Har lite svårt att identifiera drevet för ev. propellerköp.
Då kommer jag förmodligen få frågan vad har du för drev? Alpha I (II), Bravo, Cobra ?
Sen är jag lite nyfiken på om/när man ska byta limpor, ifall man kan köpa såna för VP eller mercruiser.
Har talat med några Yamaha handlare och dom säger att yamaha inte har inombordare = ingen hjälp alls, därav frågorna ovan.
Annars är det väldigt trevlig motor med billiga service delar (stift, rotor, fördelarlock, impeller mm)
Den går förvånansvärt bra (18 fot bowrider med V6 205hk) ska ställa in förgasare och tändningen på den så ska den utan problem göra en 45kn.
Någon som vet hur många grader tändningen skall vara inställd på ??
har du pratat med yamahacenter i ö-vik ?,  de är otroligt kunniga, kanske pga att de verkligen är intresserad av sitt yrke, till skilnad från många andra handlare, om inte så rekomenderar jag dem.
Tjenare Marcus
Har samma problem som du med yamaha limpor och drev, fast på en cheva V8
Grejorna sitter på en Dynasti Elanti 211 Bowrider
Vore tacksam om du eller någon annan kan upplysa om vad det är för tillverkare
Peter
langens-kite@hotmail.com
090-45533,070-3993027
Senast ändrad av langen | 03 januari 2009 | 23:10
Senast ändrad av langen | 03 januari 2009 | 23:12
Drevet är Yamahas eget drev, de har även ett drev till 7,4 L  ett hydralisktdrev .
Borde det inte vara någon som tillverkar det  till Yamaha
Peter
