tommpa 0 Postad 21 Mars , 2008 Har tänkt att byta upp mej, har fastnat för en Storbro 40. Är det nån som har erfarenhet av sån båt. Vad finns det för fel/brister som jag bör kolla innan köpet? Den som jag är intresserad av har 70E-motorer-82. Är tacksam för alla tips. tommpa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 21 Mars , 2008 Hej, Båtnytt 7911 STOREBRO 40, TEST Kan beställas här /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 21 Mars , 2008 Tack för tipset, har beställt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 21 Mars , 2008 Hej Tompa!SRC 40 baltic antar jag att du är ute efter?Det är en kalastrevlig båt med kalasfina motorer. 70 motorerna är bland dom bästa penta har gjort.Vi har själva en SRC40 Baltic från 79 och är nöjda. Dock har vi den lilla flyen. så det är nåt du ska tänka på, skaffa den stora flyen. Den större flyen går visserligen att köpa men det är inte ekonomiskt försvarbart.Den byggdes i två versioner också. en med en dinett nere i pentry-salongen och en med hytt där istället. Den med hytten är tämligen opraktisk.Sen en sak till som är minus är det lilla akterdäcket. är inte så stort till ytan och blir inte när det är en reling som sluttar aningens inåt. i övrigt är det en trevlig båt med bra sjöegenskaper.. var ute i sensomras i riktigt grov sjö. gick finfint! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 22 Mars , 2008 Tack för en trevlig film, den vi är intesserad av har liten fly och dinett. Har hört att 70-motorerna efter ett par 1000 timmar börjar ryka. Har du nått sånt problem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 22 Mars , 2008 Alla båtar ryker ju mer eller mindre men inget jag märkt så. den ryker ju givetvis mer i starten när den är kall.. men det kan hända att man borde se över spridarna om man tycker att den ryker för mycket...Snackade med en penta kille och han sa det att en 70 motor lägger i princip aldrig av. den tuffar och går om så färgen skulle rinna av motorn. Nu var väl det en liten överdrivelse men innerbörden av att det är en bra motor kvarstår ju Beroende på hur mycket pengar du har tänkt att lägga så har du annars en SRC 40 baltic med stor fly och dinette här http://www.jfmarin.se/BILDER/storebro4087.htmlägg lite tid på den och den är kalasfin! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 22 Mars , 2008 Har tittat på den, den är jättefin men, ett par hundra tusen mer än vad vi har i sparbössan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 22 Mars , 2008 Den där på JF Marin såg fin ut. Men motorer som gått 2.200 timmar - hur länge till kan de gå? Hujedamej för att vårrusta och tvätta/polera en sån bjässe. Lär ta lite tid. Men man kanske lejer bort sånt på såna här lite större båtar? Storebro 40 lär vara ett kvalitetsbygge och var ju Storebros flaggskepp i början/mitten av 1980-talet. Hitta en intressant historik från Vi Båtägare 1983 http://www.storebro.net/ny2007/historik.html där det stod att 40:an kostade ca 1,4-1,5 miljoner kr då 1983. Det var nog rätt mycket pengar då. De begagnade som finns idag verkar kosta däromkring också. /Bo Senast ändrad av bossee | 22 mars 2008 | 10:40 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 22 Mars , 2008 Ge ett bud.. den har legat där väldigt länge.. vi köpte våran på JF riktigt bra killar..Polera och rusta är inga problem så länge man har bra maskiner osv.. köpte en Festool Rotex 125 som vi både polerade och slipade med.. använde abralon till skrovet. blev riktigt bra! Men som sagt ge ett bud.. kan inte få så mycket mer än ett nej! har du frågor så fråga =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 22 Mars , 2008 Det finns en på Malmöns Marina i Bohuslän. Den är otoligt fin, stor flybridge, en-83 med 70D-motorer 1100 tim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 22 Mars , 2008 där har du ju en kanonfin båt. den känns som att den är mycket mer i ordning än vad den i malmö är. Jag menar om man kikar på dynor osv så ser det fräschare ut. sen har du ju ett akterkapell också. sen hur det är i skicket är svårt att se men det är ju alltid något.. den har ju även haft den lilla flyen på sig.. så flyen är ju ny Senast ändrad av Gedda | 22 mars 2008 | 13:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
