onsdag 15 januari 2025
Dusty
Oljebyte på Alpha one drev -97
Jag ska byta olja i mitt Alpha one drev som har en påfyllning/Nivåbehållare i motorutrymmet. Kan jag fylla oljan därifrån eller ska man som vanligt trycka upp det från oljetömningspluggen längst ned på drev?
Gäst Martin
Tryck på nerifrån tills oljan kommer ut i oljeventilationshålet. Täpp till ventilationshålet. Därefter trycker du vidare tills oljan kommer upp i behållaren!
Är det någon som kan posta en bild på behållaren, var sitter den någonstans? Har en 3,7l med Alpha One drev. Är osäker på om jag har exp. kärl.
Kolla på Dusty´s motor så ser du behållaren i framkant på motorn precis framför den gula oljestickan.Är för övrigt ganska säker på att du inte har en dylik på din motor Fletcher.
Okej, på den platsen tror jag att jag har exp. kärlet till kylsystemet. är jag helt fel då? (Locket har trillat av därför är det ett provisoriskt lock)
Du har rätt Fletcher.Det blir lite fel perspektiv på oljebehållaren.Den sitter högt upp på motorn och du har ju ditt exp kärl i underkant på motorn.Men som sagt du har ingen oljebehållare på motorn till ditt drev. M.V.H / Per-Anders
