joaj 0 Postad 17 Mars , 2008 Hej, snackade med en kille på båtmässan. Tydligen finns det 2- och 3-vägs bränslakranar för några hundringar nu för tiden. Det innebär ju att man lätt växlar mellan 2 lösa tankar, perfekt för mig. Någon som vet var man kan köpa dessa, helst i sthlmsområdet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 17 Mars , 2008 Kan man inte ta typ från mc:en ? eller en sån för där har du ju reserv o vanlig ? en ide bara bet inte om det är tillräckligt med flöde men ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Titan 0 Postad 17 Mars , 2008 Tjennare ! 2 och 3 vägs kranar finns att köpa på alla större marinor. Kolla bara först vad du har för innermätt på din bränsleslang. Då får du rätt anslutningar med en gång MVH / Titan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
