fredag 28 februari 2025
kallle
Ska köpa en beg motor, vad kan man kolla utan att testa den?
hej hittat en suzuki 50 hk 80 talare. säljaren säger först till kvar. han säljer den som den står, men säger den funka. vart kan man kolla utan att starta den? eller gå de starta den på land utan vatten alltså det kunde ja få göra. tacksam för tips
Ja det kan ju vara så att den fungerar = startar, men hur värderar du detta?
Alltså den kan vara svårstartad, förbruka mycket bränsle, dålig kondition, opålitlig funktion mm.
Skulle själv vara mycket tveksam till att köpa något som jag inte kunde testa först.
Går att testa om man sätter den i en tunna med vatten.
En 80 talare, kan vara ett fund men likaväl ett fall för återvinningen.
Fundera på vad du vill ha ut av ditt fritidsintresse.
mvh Roland
Det är väl inga problem, släpp ner växelhuset och dra därefter igång motorn. mvh/Nitro
växelhuset måste ju ner i en tunna, det har han ingen
använd en spolmuff och koppla på trädgårdsslangen!
sant spolmuff låter bra, gå han inte med på det så skiter ja i det
ahha håller dom på och sprutar ut kalk där eller ?!
men du den går att starta ett tag utan vatten på land men den får inte bli för varm... , eller så kan du använda en spolmuff för runt 150kr på biltema eller en liten tunna, dom 2 sista alternativen gör ju att du kan ha igång den längre och gasa lite och känna hur  den är annars så är det ju bara att man ser om den startar eller ej , sen om den går rent eller inte kan vara svårt att bedömma dom 20första sekunderna som motorn kan vara på ...
Senast ändrad av boatnisse | 16 mars 2008 | 21:56
ja sant spolmuff kosta 49 kr på jula. det får nog bli så. någon som kan bekräfta årsmodellen på denna motor? låter ju lite skumt billigt om den är ok
Efter att ha mecklat lite med några gamla aluminiumriggar uppskattar jag att skruvarna går att lossa. Det är samtidigt tecken på om man bytt impeller eller inte.
Alltför sällan bytt impeller kan vara samma sak som illa skött och drar ner priset till rent skrotvärde=kostnad att bli av med.
Senast ändrad av forgus31 | 16 mars 2008 | 22:05
Man bör undvika att köra motorer utan vatten då impellern kan ta skada av att gå torrt.
/Roland
ja impellern tar snabbt stryk.... en spolmuff ska du ha..även bra att ha senare till att skölja ur saltvatten eller testa hemma med..men den från biltema ramlar lätt av jag brukar säkra med lite silvertejp..priset verkar billigt..5000 hmm
på sidan på riggen så brukar det vara en raktangulär skylt på de äldre motorerna , där står serie nr och årtal =) även vilket märke det är . kompisen hade trott att det var en 55hk yamaha? men sen visade sej när jag kollade på skylten att det var en 60hk Mariner eller nåt i den stilen , dom innan hade bytt kåpa bara..
idag ringde han mig och höjde priset till 10000 kr, var så många som hade ringt. dålig säljare att ändra sig, lovade mig den. 10 tusen tycker ja inte den är värd
äsch så gör man ju inte affär...höja till det dubbla !!
hoppa av..
Årsmodell skulle kanske kunna stämma, typ 87. Den borde vara från mitten av 80-talet. Tidigare var de mörkblå med vit kåpa och senare mörkgrå... Vet dock inte exakt när de bytte färger.
naj för tusan köp inget ni inte får testa först hellst så man kan lägga i växeln o gasa lite, ja köpte en gammal motor en gång utan o testa, den funkade 3 ggr sen gick den inte alls som den skulle kostade 3000 o lägga på alla nya delar men inte hjälpte de,, så leta efter nån som kan åtminstone slänga i den i en tunna,, o köra utan kylning/vatten, ska ni absolut inte göra,  tar skada på mer än impellern,,
Senast ändrad av Zer0 | 19 mars 2008 | 18:14
