Sturgeon 1 Postad 13 Mars , 2008 Bland annat deras teakolja är nog bland de sämsta produkterna som tillverkats, i princip bara lösningsmedel och börjar mögla nästan omedelbart! Ja visst har jag haft tur!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petta1 0 Postad 13 Mars , 2008 Är det någon som vet hur få tillverkare av smörjolja det finns för distrubution i Europa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
falo 0 Postad 13 Mars , 2008 Jag har kört i flera år med vanlig motorolja i soppan och har inte märkt någon skillnad. Som många före mig har skrivit, så är det inte namnet på oljan eller hur påkostad flaska är som avgör vilken kvalitet det är på oljan. Generellt sett kan man väl säga att du får det du betalar för, vill du ha en fin flaska du kan kast i soporna när den är tom så köp det dyraste du kan hitta. Jag är glad att Biltema har sina priser och sitt sortiment. Jag vet att jag får vad jag betalar för och förväntar mig inte superkvalitet på verktyg och liknande men oljan tror jag inte är av sämre kvalitet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 14 Mars , 2008 Varför är den tunnare än den man köper på t.ex. macken...? Måste ju vara någon skillnad i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 14 Mars , 2008 Svar på lite olika frågor som dykt upp. När de gäller kvalilte på oljan. Enkelt redovisat. Ifall det ex står API CI/SG, betyder det att enligt amerikanska petroliuminstituets (API) bestämmelse uppfyller oljan Kraven I för dieslmotorer (kompressionmotorer) och G för bensinmotoertändstiftsmotorer. Man börjar räkna oljekvaliten från A och uppåt. Detta betyder att en J:olja är bättre än en B:olja osv. En olja som betecknas 10 - 40W, har grunden 10 olja men tillsatts addiktiver så den är en 40 tjock när den blivit varm. Jag borde veta hur många som tillverkar olja men kan inte komma ihåg det exakta antalet på rak arm. Men det är inte många. Det är heller inte många som tillverkar addiktiver, någon i huvudets röra säger två, men jag kommer inte ihåg. Sedan finns det några fler som blandar oljor, vill minnas 8 i Sverige. Sammantaget är det en handfull aktörer. Varför många oljor, trots olika etiketer, kommer från samma tillverkare. Gulf gör och blandar sin egen olja i Amsterdom, Exon, Shell likaså, var Statoil meckar sin vet jag inte. Så sammamfattningsvis: titta vad det står för bokstäver efter API och se till viken motor oljan först och främst är framställd till. Står det ett S först är oljan först och främst framställd för spark- (tändstift) motorer. Med andra ord, har du en diesel så skall C stå före S. Varefter det är att räkna på fingrarna vilken bokstav som står andren. Desto längre du får räkna desta bättre kvalitet på oljan. Sedan har det som många redan påpekat ingen betydelse hur snygg, hälftig förpackningen är. Additiverna vilka enligt marknadföringen för vissa oljor är revolutionerande och motiverar prisvariationera är upp till var och en att besluta om. Själv har jag under den senaste tiden allt mer tittat på klassningen. Varför jag drisstar mig till att skriva: Skulle oljan vara billig och ha hög andra bokstav, byt hellre olja lite oftare! mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mytyp 0 Postad 14 Mars , 2008 Jag litar inte på Biltema! Motorn på brorsans Saab gick åt helvete pga ett icke fungerade oljefilter. Gasstötdämparna till bilen började läcka olja efter bara någon månad så jag fick skicka tillbaka dem. Motorn på åkgräsklipparen tröttnade efter att vi gjorde misstaget att använda Biltemas gräsklipparolja..... Verktyg kanske de har som är av normal kvalitet, men reservdelar och oljor från dem är iallafall jag färdig med. De som påstår att alla piratprylar är av samma kvalitet som orginal vet inte vad de snackar om anser jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SV-Pirat 0 Postad 14 Mars , 2008 Det tog tid innan ni fattade tycker jag lite väl mycket på en gång. Visst är det sämre kvalitet på biltemas grejer och det vet nog alla, de är billiga och har långa köer ändå. Jag handlar där ibland och har hitills klarat mig förutom oljesugen som pajade, men det var mitt eget fel. Det låg vatten under motorn och det klarade den inte, men så heter det oljesug också. Den nuvarande fungerar riktigt, men så får den bara suga olja också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flummo 2 Postad 14 Mars , 2008 Mycket snack om biltemas grejer, men få ordentliga tester... Kan inte någon ta en flercylindrig tvåtaktare med en förgasare per cylinder, renovera den till nyskick och anteckna alla kolvspel, lagerspel o.s.v. för att sedan köra motorn så många timmar som möjligt under sommaren. Varje förgasare har en egen bensintank och varje tank har en egen olja - biltema i en och andra oljor i övriga. Efter sommaren rivs motorn och allt mäts upp, sotbeläggningar kontrolleras o.s.v. = man får svart på vitt på hur de olika oljorna har fungerat. Okej, en enda motor är egentligen för lite för att få ett helt tillförlitligt resultat, men det är i alla fall betydligt bättre än att bara tro saker som de flesta gör nu... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petta1 0 Postad 14 Mars , 2008 Statoil blandar ute i Nynäshamn, när jag var där så tappade de även Biltemas oljor i Biltemas förpackningar. Statoils produkter som blandas enligt Biltemas recept Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 14 Mars , 2008 Tack Petta för infon. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 14 Mars , 2008 nu har jag en fråga! du skrev nitro :Varför jag drisstar mig till att skriva: Skulle oljan vara billig och ha hög andra bokstav, byt hellre olja lite oftare! mvh/Nitro då undrar jag eftersom jag har nyinköpt en Johnson 120TL med VRO från 91 eller 92 kommer inte ihåg ålder nu men jag häller ju i en 5:a i VRO tanken så räcker det ju nästan hela sommarn o då går det ju inte att ´ byta olja eller snackar ni helt om Inombordare bara? för 2takts olja är ingen motor olja och den byter man ju inte... , eller menar du att byta fabrikat emmelanåt tex. 1liter biltema sen 1liter staoil, 1liter Mobil 1 , 1liter bilteam osv. för jag vill ju helst köra på kvalitets olja men det är ju bra om man kan köra på Biltemas för 175:- iställert för 400:- eller vad oljorna nu kostar??! för man är ju lite snål med tanke på bensin pris osv. kan ni också tala om för mig vad jag ska köra för olja till bruttan då jag inte fick med nån instruktionsbok vet jag inte vad det står rekommenderat, köpte den på Rodins Marin, Uddevalla. ett utdrag ut biltema utombordsmotorolja Utombordsmotorolja Högklassig. Självblandande 2-taktsolja av typ TCW 3. För alla typer av vattenkylda tvåtakts utombordsmotorer, både där oljan blandas direkt i bensinen och där separat smörjning finns. högklassig?- ska man tro på det? men hursomhelst som det är nu så till 90% blir det något annat med klassat än biltemas, kanske staoils, vem vet... ge gärna goda råd också på märken pris och hur mycket! Gärna tacksam för bra svar! Mvh. Wilhelm Elofsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 14 Mars , 2008 Tvåtakts olja för utombordare är ju tvåtaktsolja för utombordare... Sen om du läser mitt inlägg lite ovanför så ser du att BT:s olja är tunnare än de du köper för en dyrare peng på mackarna... vad det gör för skillnad vet inte jag men det känns inte bra i mina funderingar. Skulle hellre satsa på en dyrare olja om jag var rädd om motorn... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 14 Mars , 2008 Okaj då tackar jag för det, det kör vi på ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbe 0 Postad 14 Mars , 2008 Aldrig ätit på Hardrock Cafe hör jaghttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif\ border=\0\ alt=\Wink\ title=\Wink\ /> Förresten så behöver man bara gå till Max sför att det ska bli lite godarehttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ /> Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 14 Mars , 2008 Frugan vill också alltid åka till Max... fastän det blir nästan dubbelt så dyrt... Skosulorna på Mc Donald´ s går inte ann menar hon.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SV-Pirat 0 Postad 15 Mars , 2008 Max relax! ? Man behöver inte träna, varken före eller efter, den träningen får man automatiskt när man ska tömma. Haha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 15 Mars , 2008 Boatnisse, jag ber om överseende med mitt inlägg. Jag ventilerade inte två-taktsoljor utan på de delar av tråden som handlade om smörjoljor. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Titan 0 Postad 15 Mars , 2008 Köp alltid en olja som stämmer med vad motorleverantören skriver i instruktionsboken. Priset och kvaliteten hör ofta ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 15 Mars , 2008 okej, läste inte så långt upp, mitt fel tack ändå... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dunkelfink 0 Postad 15 Mars , 2008 äntligen börjar folk komma tillbaka till vad tråden handlade om ursprungligen , nämligen 2-takt, jag som 2-takts åkare skiter fullständigt i hur motoroljan på biltema är, håll er till ämnet vettja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 15 Mars , 2008 gråt inte för det... Tråden startades för fyra år sedan.. vissa avsteg från ämnet kan det bli. Men visst bör man hålla sig till ämnet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
krakker 0 Postad 2 Augusti , 2008 Jag har inte läst alla inlägg men... Biltemas produkter (när det gäller oljor för 4 takt) uppfyller API SL/CF vilket är precis det (eller tom högre) som är vad tillverkaren kräver.... således helt okej att använda med tanke på garantier etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wave_1 1 Postad 2 Augusti , 2008 Varför skulle det vara sämre olja på Biltema ?. Dom har ju inget eget raffenaderi, dom köper sin olja från dom stora producenterna, alltså samma produkter som dom stora märkena, bara med sitt egna namn. Biltema köper så små kvantiteter, att det skulle bli alldeles för kostsamt att mixa ihop något med sämäre kvalitet. Så man kan nog lungt lite på att det är bra kvalitet på deras oljor. Jag har alltid kört med 2t-olja från Biltema. Har kört 2t. i många - många år. Allt från 7,5 hk. Evinrude, till 85 hk. Mercury. Det har aldrig varit problem med oljan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elanen 0 Postad 2 Augusti , 2008 Ni som tror att Biltemas TCW-3 till båtmotorer är samma som Statoil. Har provat många TCW-2-3 oljor genom åren. Och kan med klarhet säga att det inte luktar samma sak ur flaskan i Biltemas som den hos Statoil. Biltemas TCW-3 olja är också vattnigare (tunnare). Färgen är ej heller likadan på oljan. Om du förstå sig påarna kan förklara sina säkra källor om Biltemas olja en gång till tack. Att jag självklart inte då tror att det är Statoil borde klart framgå. Om det nu skulle vara Statoil, måste det vara nåt skumt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elanen 0 Postad 2 Augusti , 2008 Tror knappast att formel 1 kör på Biltemas olja. Inte heller tävlingar där nåt ska vara på topp. Typ en fresch fin båtmotor. En fyrtakts båtmotor körd med Biltemas billigaste motorolja. Wow vilket klipp. Eller en bil med höga varv (En turbokärra) av bästa sort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 2 Augusti , 2008 Nämen har ni rivit upp den gamla tråd igen... trodde det var sagt sitt om det var bra eller dåligt vid detta laget, jag menar det är ju ändå över 80 svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petta1 0 Postad 2 Augusti , 2008 För några år sedan var jag hos Statoil i Nynäshamn och tittade på när de fyllde olja i biltemas förpackningar, dock var alla blandningar enligt Biltemas recept inte Statoils. Om det fortfarande är Statoil som levererar vet jag inte, men att det är en stor känt tillverkare är ju säkert eftersom det inte finns speciellt många producenter av smörjolja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
k650 0 Postad 3 September , 2008 Tänk att det fortfarande finns folk som tror att man inte kan köra på olja som det inte står Castrol eller dylikt på....Biltemas oljor är hur bra som helst. Kan någon som helst här inne härleda ett ras eller haveri pga Biltema olja??! Det kan ingen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 3 September , 2008 Nej, har kört med biltemas oljor både i bil och båt flertalet år och det verkar fungera... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
