onsdag 01 januari 2025
stoffe1980
Jag tar in vatten
Och jag mistänker att det kommer från skruvhålen till offeranoden jag satte dit ca en timme innan sjösättningen. Jag vet att jag förmodligen skulle ha väntat till siliconen hade härdat men jag var för ivrig att få min nya pärla i sjön. Vad tror ni? Kommer det därifrån, det läcker nog in ca 6 liter dygnet. TYcker endå det borde ha funkat. Jag borrade fylde mad silicon och skruvade dit den. finns det det något man kan använda att täta med under vattnet så jag slipper dra upp igen?
''Hej min TV saknar ljud och bild vad är det för fel ''
Samma nivå på din presentation av just ditt problem .....
Ok .. då börjar vi om ,
 -vad har du för båt ?
-ser du om det rinner ,droppar , fuktar ?
-varför tro du att det är just ditt nya borrhål som är orsaken,  leta på fler ställen! ?
-har du bilder från motorrummet ?
( 6L om dygnet borde du kunna upptäcka , ner med huvudet i motorrummet och leta ,
 torka först ur så det är snustorrt och lägg ut en dagstidning på lämpligt ställe,
 försök upptäck var det blöts ner )
Ok.. det är en nordfjord 22 en halvplanande snipa
Nej jag ser inte om det rinner eller droppar för jag får inte ner huvudet i kölen
Jag ska försöka förklara mina frågor lite enklare.
Tror du det är möjligt att det kan läcka 6 L dygnet Genom två siliconade skruvar och finns det någon typ sika som man kan använda under vatten????
Dum fråga, men är eventuell självlänsanordning tät/stängd? Dyvikan?
Sika har tätningsprodukter för under vatten liksom Casco med sin Marin och teknik.
/K
Senast ändrad av Sturgeon | 12 mars 2008 | 23:49
Senast ändrad av Sturgeon | 13 mars 2008 | 01:11
en gissning ....
Propp axeltätning ?
Roderfäste/genomföring?
Kylvattenintaget?
Andra skrov genomföringar?
fan ,, listan kan göras hur lång som helst ..............
**Jag ska försöka förklara mina frågor lite enklare.**
Tydligare är nog ordet !!!!!
..efter att ha funderat i 2 minuter till på ditt problem , så skulle JAG aldrig våga låta båten vara kvar i sjön under dessa omständigheter !
Tänk om det blir värre ?????
Gör om gör rätt , och framför allt .... du kanske ser mer om du tar upp båten igen !?!?!
-Bit ihop och kom igen...\Wink\
Ja jag hade tagit upp båten!! för fan de är ju bara 22 fot,kan väl inte va hela världen mot att stå på huvet nere i kölsvinet och kladda med sika. ta upp jag tror inte du ångrar dig.
Ursäkta en dum fråga, men var har Du monterat offeranoden och varför?
Tänkte samma sak, är det inte en plastsnipa..?
...och att täta bakom en offeranod med t ex silikon känns inte rätt, risken är att den inte fungerar.
Jo, jag är ganska övertygad om att det är en plastsnipa, således behöver skrovet knappast någon offeranod. Och det faktum att borrning var nödvändig för att få dit den utlöste lite nyfikenhet hos mig, det borde betyda att det inte suttit någon där innan. Var monterades offeranoden?
Stoffe 1980
Du var ivrig att få båten i sjön men inte att komentera tråden.
Flyter den fortfarande??
