torsdag 14 november 2024
badboll
Tank
Hej har haft problem med min fasta tank förra sommaren
har nu försökt hitta felet
Jag har tagit bort ( såg ut som ett lite filter som satt längst ned i bensin röret i tanken)
Sätter ett  bränslefilter med vatten avskiljare bak vid motorn ( har utombordare )
Men jag ville kolla om det var skit i tanken - så jag öppnade där givaren satt
Givaren satt med skruvar fästa i en bricka ser ut som en flänsring
Fick upp allt - men krångligt att sätt tillbaka
När jag kolla där tanken sitter så tycker jag att själva tanken är lite bucklig  ????? vad beror detta på
Sen är jag lite orolig när jag har satt till baka givaren att den inte kommer riktigt rätt dvs. att det inte blir tätt runt .
jag har lagt sikaflex   mellan godset och brickan på ovansidan men också lagt en sträng runt
Jag Som. nybörjare på sjön är orolig att det ändå kan komma upp ångor  denna väg och att det smäller om man t.ex. lagar mat
Behöver jag vara det
Nu när jag håller på med tanken har jag börjat fundera på om jag inte skall ta ut den i stället
och köpa en fast i plast .På så sätt får jag  nya grejor
Men jag vet inte vad riktigt jag hamnar i pris - har kollat runt men får inte riktigt grepp på vad jag skall ha ...
Mv. Tompa
Visst, det är rätt att man är JÄKLIGT försiktig när man handskas med bensin, gasol osv ombord. Men du är nog lite för försiktig. Den bästa tank man kan ha ombord är en fast (och riktigt) monterad tank i RF samt självklart rätt konstruerad utan skador.
Bucklorna kan bero på att någon stått på tanken? Känns det som att tätningen ligger rätt så gör den ofta även det. Be någon annan kontrolera om du känner dig osäker. Och om du som du nu gjort sikat så förstår jag inte va du skall vara rädd för?!
Skippa iden om en lös ABStank det blir inte bättre för det, snarare sämmre. Vill du byta, köp en ny i RF är mitt råd. Lägg upp bilder så blir det lättare för oss att bedömma vad som bör göras.
Lycka till!
//Johannes
Hej att täta med sika vet jag inte om jag kan rekomender tror inte att sika tål bensin brukar bli som snor ock hamna i tanken, du har garanterat fått sika i skruv hålen för givaren och när du då drar ner skruvarna kommer sikan att hänga på skruven och sedan ner i tanken.Du kan prov trycka tanken med tryckluft lite försicktigt om du är osäker om den är tät och då brukar bucklorna fara ut. Men se till att tanken är tom.\Smile\lycka till
Om luftningen har varit tät på tanken kan den ha dragit ihop sig = bucklig...
Långsökt med kanske troligt..?
Så kan det ju bli på de lösa tankarna om man glömmer luftnippeln.
// S
