fredag 07 mars 2025
vieryd
Mercruiser 5.0
Nån som känner till min/max tjocklek-dimensioner på akterspegeln för ett Alfadrev till en mercruiser 230/V8?
Japp. 51-57mm tjocklek är vad Mercruiser rekommenderar..
Beror måttet på akterspegelns förmodade styrka eller på att motorns placering ändras med tanke på splinesen på drevet?
Har idag 40mm ren glasfiber i akterspegeln.
Känner inte till det mer än att jag just hjälper en kompis montera min gamla V6 i sin Flipper som också hade ganska tunn akterspegel.. Betydligt tunnare än min Sea Ray men vi ser inga problem med nånting med anledning av detta än så länge... Det handlar alltså om byta av allt.. Sköld, drev (Alpha gen II) och nämnda motor. Ska lyfta i motorn vilken dag som helst så får vi se.. Men vi har mätt och och det SKA passa.. Måttet på akterspegeln jag angav i tidigare inlägg är hämtat från den installationsmanual som jag fick med från Mercruiser när man köper ett helt nytt motor/sköld/drevpaket.. Men det står inget om varför det ska vara det måttet.. Hållfastheten kan väl vara en apekt.. Kanske nån annan här som redan provat??
