Kunosson 0 Postad 11 Mars , 2008 Hej Är det någon som har erfarehet om breeze ankare? Vi ankrar med fören mot land 99% av gångerna. Hade tänkt 10 kg o båten väger ca 4 ton. MVH Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 11 Mars , 2008 Breeze, Claw, och allt vad dom heter är samtliga mer eller mindre dåliga kopior av Bruce-ankaret. Visst fungerar dom oftast hyggligt för landförtöjning under bra förhållanden men ofta väger de mindra än utlovats och det finns många fall av dåligt material så ankarna brytits av. Och eftersom geometri och viktfördelning inte stämmer samtidigt som eggen är slö är de underlägsna orginalet i både viljann att gräva ner sig och sedan hålla greppet. Tyvärr finns inte orginalet i produktion längre och även det hade en del brister. Satsa på Delta, Rocna eller Spade. Långt dyrare än fusk-Bruce men helt andra egenskaper. Hjertmans lär sälja Delta till hyggliga priser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 11 Mars , 2008 Lite nyfiken på alla dessa ankare som gått av och böjt sig. Har hört massor av historier i andra tredje och fjärde hand, men har aldrig träffat någon som själv har råkat ut för det! Vi har tidigare alltid legat på 10kg blyplätt vilket kanske inte är världens bästa ankare, men det har fungerat ok. Köpte sedan ett bruce och om bottnen bara tillåter har det suttit bra, största problemet brukar vara att få upp det. Tror säkerligen att tex delta är snäppet vassare, men bottnen är nog det avgörande i slut ändan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jansund 0 Postad 11 Mars , 2008 Hej!Kolla detta ankare Cobra finns i vikter från 5kg upp till 18,5kg, har ett sådant på 15,5kg själv och har ännu inte draggat med detta, och aldrig något strul när man skall ta upp ankaret.hälsn. jansund www.cobra.fi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 11 Mars , 2008 Såg inte så dumt ut, undrar hur det fungerar på ett ankarspel med vipp arm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kunosson 0 Postad 12 Mars , 2008 Tack för svaren! Jag har en följdfråga, hur lång kättingstump bör man ha MVH Niklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 12 Mars , 2008 Självklart är botten avgörande. Är den tillräckligt mjuk och saknar växtlighet sitter en blyplätt eller en billig brucekopia fint om man sällan eller aldrig svajankrar. Och seglar man mest inne i ostkustens skärgårdar är bottnarna oftast mjuk lera/dy och helt obeväxta. Men är botten hårdare, sand, grus eller kraftigt beväxta får dessa ankaren bekänna färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 12 Mars , 2008 Cobraankaret från Finland (det finns ett annat Cobra också som är en CQR-kopia) är ett av de 100-tals varianter (eller kopior om man så vill) som gjorts på temat Danforth/Patentankare. Och lider naturligtvis av samma fel/svagheter. Och att kalla det för en revolutionary anchor innovation är ungefär som att påstå att man uppfunnit hjulet igen. Ankaren som är i stort sett identiska med detta Cobra har funnits i över 60 år nu. Vari ligger det revolutionerande? Dessa ankaren kan bara gräva ner sig i mycket mjuka bottnar då bara en bråkdel av ankarets vikt ligger på flynas spetsar. Är botten den minsta hård, beväxt eller om någon sten eller snäcka fastnar i leden kasar det bara över bottnen. Och den här typen av ankaren får absolut inte användas för svajliggning. De tål inte ändrad dragriktning utan att brytas upp och ännu värre, den rörliga, glidande infästningen av kättingen på läggen kan göra att ankaret bryts upp bakvägen om vinden vänder. Det är snudd på kriminellt att man inte kan finna någon uttrycklig varning på tillverkarens hemsida att detta ankare aldrig får användas för svajliggning! Danforth, Brittany, Cobra och allt vad dom heter är bra ankaren för ytterst speciella bottnar om man aldrig svajligger. Och gräver de bara ner sig sitter de som berget. Så visst kan man vara nöjd. Men som universalankaren är de nästintill värdelösa. Senast ändrad av Eilean | 12 mars 2008 | 13:35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Mars , 2008 3 - 5 m ungefär tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pukitis 0 Postad 12 Mars , 2008 En annan vanlig rekomendation är en båtlängd eller mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
poppea 0 Postad 15 Mars , 2008 För att ha fören mot land jag tror att det besta är en plat ankare britani är bra, vad är viktig är kätting ta 5 meter kätting 10 mm då, när du drag på ankare det sita fast och du kan sova utan problem när landet. En annat plug ankare tappat cm efter cm och på morgonen du få båten mot landet. utan kätting vinkel blir fel. Kätting användas som amortering och drag båten till ankare till en vis balance Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
poppea 0 Postad 15 Mars , 2008 I situation på bilden du ser att det finns inte så mycket plats backom båten för att använda ett plug eller plat ankare eller du måst ha kätting hela väggen och jag tror att det blir inte bra. I det situation jag skulle ta min jolle och dra en tamp direct i andra sidan, eller en parapluie ankare och testa det, det ser ut att det finns sten i botten så det fongera ganska bettre om du lukas att fonga ett sten, du ska kolla också om det finns möjlighet för andra båtar att gå förbi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
