fredag 21 februari 2025
mbroberg
vp v8, ingen gnista
Har ett problem med vår motor!
En vp 271 som ej får någon gnista på tändstiften, jag har 12 volt på tändspolen samt ett brytarlöst tändsystem.
mkt tacksam för ev tips!
Mvh Mattias
God morgon Mattias!
Inget svar på frågan men mitt erbjudande står fortfarande kvar. mvh/Nitro
Det är säkert tändmodulen. Det finns sätt att kolla den.
Ska se om jag kommer ihåg att kolla i boken i morgon.
Har du lättat på fördelarlocket. Det brukar inte se så
kul ut därunder. Rostigt och dant. Fjädrarna brukar
vara väldigt rostiga, vilket gör att tändförställningen
inte fungerar. Om det är tändmodulen som är
trasig, och det är rostigt i fördelaren så är det nog
enklast att byta hela fördelaren.
Hej jag hade varit mycket tacksam om du ville forska lite i detta, har haft i sär födelaren och tyckte det såg rätt ok ut, fjädrarna verkar funka som dom skall.
Mvh Mattias
Kolla manometern var enda mm från spole ner till stiften så kommer du hitta problemet alternativt ordentligt spoiga stift :D
Lycka till!
//Johannes
Senast ändrad av TenZer | 12 mars 2008 | 07:11
Ifall du själv vill göra jobbet, kan du få låna min verkstadshandbok. mvh/Nitro
Tack så mycket för alla förslag, särskilt tack till Nitro för det avgörande tipset.
En liten justering av impulsgivaren var det enda som behövdes och nu spinner motorn som en katt.
Mvh Mattias   \<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ />
