lördag 11 januari 2025
Marrexxx
Fiskgryta för hem och båt
Följande  gryta/soppa fiskade jag upp på en av hufudstadens bättre syltor och konverterade till hemma eller marint bruk. I och med att grönsakerna fått koka ganska länge blir det en rund och kraftig smak. Receptet räcker till fyra hungriga personer.
200 g oskalade räkor
800 g färsk eller upp tinad fryst fiskfilé. Sej kolja etc (inte torsk)
En liter hönsbuljong eller 2 st. hönsbuljong tärningar och en liter vatten
En knivsudd spiskummin
1 vitlöksklyfta
En nypa hackad chili.
100 g. Rotselleri.
2 morötter
1 palsternacka
20 cm purjolök
4 potatisar.
En tomat
En tsk matolja
En skvätt vitt vin 0,5 dl
En liter vatten
Sås
3 msk lätt majonnäs
2 dl lätt creme fraishe
1 nypa salt
Skala räkorna, lägg räkorna i en skål och skalen för sig.
Hacka vitlöken. Värm oljan i en tjockbottnad kastrull. Fräs (bryn inte) vitlöken och kryddorna.
Lägg i räkskalen i oljan och fräs dem en stund tillsätt buljong/buljongtärningar och vatten samt vin. Koka cirka
Tio-femton minuter under lock. Var inte rädd om buljongen är en smula stark, den kommer att rundas av, av rotfrukterna.
Under tiden, skala och klyv palsternacka och morötter, skiva halvorna tunt på längden och dela skivorna så de blir  4-5 cm långa. Tärna potatis och selleri i drygt centimeterstora tärningar. Skär tomaten i halvor och skiva den tunt. Strimla purjolöken.
Tag av buljongen och sila bort räkorna, häll till baka buljongen i grytan. Koka upp och skumma av med hålslev vid behov. Lägg i de hackade grönsakerna och koka drygt 15 minuter under lock, tills de blir väl kokta.
Gör såsen medan grönsakerna kokar.
Blanda creme fraiche, salt och majonnäs
Skär fisken i ca 3 cm breda bitar. Lägg i  blanda om och låt grytan koka upp på nytt och låt koka någon minut. När fisken är klar tag av grytan från spisen och blanda ned räkorna och servera i djupa tallrikar eventuellt med bröd.    .
Om du tänker äta grytan i båten kan du förbereda och göra alla moment utom det sista hemma, dvs att koka fisken och lägga i räkorna. Då låter du grytan koka upp innan du lägger i fisken.
såg kanongott ut blir till att testlaga till helgen
Kanon! Såna här recept som kan förtillverkas är ju perfekt. Blir till att ha med i båten och prova med färsk abborfilé, eller annan egenfiskad firre.
