torsdag 30 januari 2025
Teddy_77
Motorbädd
Hejsan jag har köpte en kabinbåt för en månad sen. Jag tog hem den för en vecka sen. När jag började hålla på med båten så såg jag att det inte fanns någon motorbädd, utan motorn som är en B20 sitter bara på drevet. Min fråga är måste det vara motorbädd till den här motorn, eller kan man köra båten ändå?
Det är alldelses perfekt att AQ hänger i skölden. mvh/Nitro
Ps, jag vet att du inte ställde frågan men när jag såg din bild, blev jag lite mörkrädd, en viss elsanering är nog inte helt fel
Senast ändrad av Nitro | 09 mars 2008 | 19:15
Nej, du kan gå in på chatten ifall du ytterligare vill diskutera frågan, eller annat. mvh/Nitro
Som sagt många b20 hänger i akterspegeln.Men när du byter motor så behöver ordna det.
Lycka till
