hlek 0 Postad 9 Mars , 2008 Jag behöver tips på en ankarhållare som jag kan sätta på badbryggan. Jag vill att det skall sitta fast ordentligt samtidigt som det skall vara lätt att fälla. Någon som har köpt något eller kanske byggt något smart. Tacksam för tips. /Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 9 Mars , 2008 http://www.ankraprodukter.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hlek 0 Postad 9 Mars , 2008 Ser ju smart ut men 3000:- känns lite blodigt då kan man ju lika bra köpa ett elektriskt för nästan samma penga. /H Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 10 Mars , 2008 Snickra ihop en låda att lägga ankaret i, har själv gjort en av teak, stor som en drickaback, funkar utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 10 Mars , 2008 biltemas ankarfällare är åtminstone billig: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=340&iItemId=91056 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svenke 1 Postad 10 Mars , 2008 Ett förslag. Finns fästen för ankare för under tusenlappen. Skruva fast i badbryggan, en krok i pulpit, en ankarolina, ja det funkar fint. Bara att haka av och släppa. http://www.nimbusportalen.se/Nyabadbryggan.htm Senast ändrad av Svenke | 10 mars 2008 | 14:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 10 Mars , 2008 så hade jag ... Hållaren satt fram på båten tidigare och den flyttade jag bak . ( tyvärr ingen bild på nära håll ...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hlek 0 Postad 10 Mars , 2008 Hej ! Såg vettig ut, vad är det för fabrikat ? /Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 10 Mars , 2008 Watski har .... 60820-20 15-20 kg 3550:- 60820-30 20-30 kg 3290:- 60820-10 5-10 kg 1280: http://www.watski.se/www/index.asp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sunbird205 0 Postad 10 Mars , 2008 Jag har fixat en liknande installation. På Jula finns det en sådan för 349kr med art nummer 650-060 och har LxB 380x50. Är med på sidan 277 i vår sommar katalogen 2008. Där hittar du även en mycket bra ankarline eller band med längden 30m för bara 199kr. den tål 2500kg. Lycka till//PA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 11 Mars , 2008 Hej! Detta har jag i aktern http://baylinerfan.dk/infusions/the_kroax/embed.php?url=36 http://www.baylinerownersclub.org/gallery/album247/DSCF0279?full=1 http://www.baylinerownersclub.org/gallery/album398/DSCF1492?full=1 Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hlek 0 Postad 11 Mars , 2008 Såg fin ut ! Har du byggt den själv ? Eller är den köpt färdig ? /Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 11 Mars , 2008 Hej! Tack! Idén är min, lämnade bort svetsjobbet! Mvh /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
