onsdag 24 december 2025
hlek
Ankarhållare
Jag behöver tips på en ankarhållare som jag kan sätta på badbryggan. Jag vill att det skall sitta fast ordentligt samtidigt som det skall vara lätt att fälla. Någon som har köpt något eller kanske byggt något smart.
Tacksam för tips.
/Hasse
Ser ju smart ut men 3000:- känns lite blodigt då kan man ju lika bra köpa ett elektriskt för nästan samma penga.
/H
Snickra ihop en låda att lägga ankaret i, har själv gjort en av teak, stor som en drickaback, funkar utmärkt.
Ett förslag. Finns fästen för ankare för under tusenlappen. Skruva fast i badbryggan, en krok i pulpit, en ankarolina, ja det funkar fint. Bara att haka av och släppa.
http://www.nimbusportalen.se/Nyabadbryggan.htm
Senast ändrad av Svenke | 10 mars 2008 | 14:27
så hade jag ...
Hållaren satt fram på båten tidigare och den flyttade jag bak .
( tyvärr ingen bild på nära håll ...)
Hej !
Såg vettig ut, vad är det för fabrikat ?
/Hasse
Jag har fixat en liknande installation. På Jula finns det en sådan för 349kr med art nummer 650-060 och har LxB 380x50. Är med på sidan 277 i vår sommar katalogen 2008. Där hittar du även en mycket bra ankarline eller band med längden 30m för bara 199kr. den tål 2500kg. Lycka till//PA
Såg fin ut !
Har du byggt den själv ?
Eller är den köpt färdig ?
/Hasse
Tack!
Idén är min, lämnade bort svetsjobbet!
/Persk
