tisdag 18 februari 2025
johan22
avgasbälg alpha one gen II
Jag har en fråga gällande avgasbälgen. När jag tiltar upp propellern så är avgasbälgen för kort vilket medför att den lossnar på drevsidan. Ska det vara så här eller är bälgen för gammal? (bälgen ser ut som ny men jag vet inte hur gammal den är!)
För kort kan den väl knappast vara... Troligen så är den gammal och hård och har lossnat i ena änden. Är det en bälg som är veckad du har eller är den slät som en tub?
..bara att klämma dit den igen och dra åt slangklämman som sitter runt bälgen !!
Bälgen är veckad så den borde räcka till. Kan det bli några komplikationer med motorn om bälgen hoppar av?
bälgen måste vara tät, annars så läcker det in vatten i båten. Finns en del trådar på olika forum där båtar återfinns på botten vid bryggan pga av läckande bälg. Ska helst limmas med speciallim. Byt bälg är mitt råd.
Martin
Du Martin! Förklara hur vattnet kommer in i båten.
Konstigt att båten inte har sjunkit redan.
Hmmm.. du , de var ju avgasbälgen som hade släppt !!!!!
Läcker inte in vatten den vägen .
Man kan till och med köra utan avgasbälg !!!
Oj, förlåt. Jag läste inte noggrant nog.
Jocke har rätt, det är ingen fara. Jag får försöka rätta mig nu då. Avgasbälgen finns i två utförande, ett som täcker hela vägen och sitter fast i båda ändarna och ett som bara sitter fast i sköldändan. Den lösningen ska vara att föredra, kommer inte exakt ihåg om det var mottrycket som hamnade inom ett bättre område som gör det till en bättre lösning. Har samma bälg på mitt Alpha One. Så här står det om detta i en manual:
....early models were equipped with an exhaust bellows. Later V-8 drive shaft extension models utilize an exhaust tube. If servicing a unit equipped with an exhaust bellows, bellows should be replaced with a tube, as excessive exhaust gas back pressure will result if bellows are used. In addition to affecting performance, excessive pressure may cause exhaust bellows to balloon out and contact U-joint bellows, pushing them against U-joints. Eventually, the U-joint bellows may chafe through with a subsequent water leak resulting.
Jag är ledsen om jag skrämdes, mea culpa.
en skamsen Martin
Senast ändrad av bigg_martin | 09 mars 2008 | 09:46
Helt rätt som skrivs här... Är det bälg med veck så ska den sitta i bägge ändar med en slangklämma. Den behöver inte limmas som de övriga bälgarna. Båten kan inte sjunka om bälgen lossnar eller går sönder för det ligger vatten i denna hela tiden ändå. Den andra typen av bälg som brukar kallas tub har fördelen med mindre motstånd/bättre flöde för avgaserna men ger högre avgasljud. Den är dock lättare att montera.. Så ditt problem verkar inte vara så stort. Avgasbälgen går att montera tillbaka underifrån om man tiltar upp drevet och har lite tålamod.. Är den stenhård så byt den på samma gång. Och kolla de andra bälgarna samtidigt.. Dom är viktigare ur läckagesynpunkt... Speciellt den lilla runt växelwiren.. Går den sönder är det vatten rätt in i båten... Den stora drivknutsbälgen är oxå viktig men den har en packbox innanför så det kommer inte in så mycket vatten i båten men stödlager, knutkors ryker rätt omgående.. Dessutom kommer vatten in i drevet då för den packbox som sitter i drevet där är avsedd att hålla oljan i drevet inne, men klarar inte att hålla ute vatten som ligger i bälgen... Nu blev det mycke, men har du tur är det som sagt bara att dra fast avgasbälgen och koppla av. Lycka till!
Skäms inte. I Volvo Pentas katalog, står att en trasig
vattenslang mellan drev och sköld, ger vattenintrång
i båten. Har ni förresten sett illustrationen om Aqua-
driveenhet i senaste Vi Båtägare.Väldigt snygg grafik
men alldeles tokigt. Den är ju felvänd.
Senast ändrad av Rollen | 09 mars 2008 | 22:00
Om man bortser ifrån det högre avgasljudet, är det inte rentav att föredra att köra utan avgasbälg ( mindre motstånd = högre effekt)?
Senast ändrad av ManneMaxum | 27 maj 2011 | 12:11
Bli mindre värme i drevet också vilket är bra
