fredag 17 januari 2025
jorgensen
landström
Jag skall instalera en transformator 220/110 volt.
Vad skall jag tänka på.
Vad köper du för någon transformator?
Jag har samma planer inför våren
Lasse
Själv funderar jag på någon av dessa
Måste bara ta reda på vad jag behöver för effekt först...
/Christian
Utmärkt tillfälle att få isolering från landströmmen.
Skaffar du en sån som den i Elfaexemplet (fulltransformator) har du lättare att koppla rätt. Du har då ingen galvanisk (ledande) förbindelse med landströmmen och kan koppla jord till motorn om du skulle vilja.
De billigare 110/220V transformatorer är av spartyp och isolerar inte från landströmmen. De har en enda lindning med mittuttag till skillnad mot fulltrafo som har två lindningar och separerar 230 och 115V.
