fredag 21 februari 2025
heppa
Problem B20/AQ115 med en Solex förgasare
Jag har lite problem med min AQ115 med en solex förgasare.
Den startar lätt och svarar bra på gas när den väl är uppe i varv.
Problemet är när jag ger snabbt gas från låga varv, då blöörar den och bakskjuter(inte vaje gång) ibland med en smäll. Det kommer bensin ur mässingsröret som sträcker sig ut över insuget när man ger ett snabbt gaspådrag. Om jag ger gas långsamt går det bra, det är bara vid snabba gaspådrag som det händer.
Tacksam för alla svar !
Det där lilla mässingsröret är anslutet till accelartionsmunstycket samt pump. Varför det är helt naturligt att det kommer bränsle ur det vi gaspådrag. Varför din motor skjuter kan ha flera olika skäl, ex insugsventil läcker eller tändningsfel. mvh/Nitro
byt spetsar och kondensator ev. strömfördelarlock och rotor, justera spetsarna och tändningen så bör dina problem vara lösta. när du ändå har fördelarlocket borta så kan du känna på axeln som rotorn sitter på att den inte glappar, glappar den är det nästintill omöjligt att få en stabil kamvinkel (mao spetsavstånd). kan också vara axpumpen som krånglar, borde sitta ett membran och ett par små backventiler i den, kontrollera att membranet är helt och backventilerna inte kävar. lite mer långsökt är väl felaktig flotörnivå iom att den går bra i övrigt.
Tack för Era svar !
Ett kompprov blir väl nästa steg !
En läckande insugs ventil borde rimligen märkas på gången av motorn ? Den låter helt normal väl uppe i varv och svarar bra på gaspådrag.
Trasig/läckande ventil ! Åtgärd ! Byta hela toppen eller laga ?
/Per
