Fullfart 0 Postad 6 Mars , 2008 Tänkte att nån trevlig själ här har eller vet vart jag kan få tag på (Den runda ventilations rutan över ruffen). Min har spruckit och behöver en ny/beg omgående. mörktonad. tips och förslag tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lirare 0 Postad 30 Augusti , 2009 du åker till sea sea och köper dig en ny mörktonad plexi och sedan plockar du bort den gamla rutan för att sedan skära ut en ny att lägga på plats!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alf_Von_Sil 2 Postad 30 Augusti , 2009 På Four Winns hemsida kan du få fram artikelnummer på den. De har resevdelsdatabas online för de mest grejer. Sedan är det bara att ringa Sveriges återförsäljare och importör av Four Wins som idag är Rodinsmarin i Uddevalla. Så beställer dem den åt dig. Alternativet är att ringa till Four Winns i Usa direkt, nummret finner du på deras hemsida. Vet flera som har ringt och de har skickat direkt till slutkund, de skall visst vara väldigt trevliga och tillmötesgående. Mitt kapell köptes direkt av Fourwinns förra året = 17.000 SEK Rodins skulle ha 24.000 SEKwww.rodisnmarin.se eller www.fourwinns.com Bara att välja. Annars låter låter föregånde talares inlägg biligt och bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
