fredag 08 november 2024
gost
Böjd \"skedda\" på Drev - hur laga?
Hej, råkade ut för en liten grundstötning förra året då propellern blev lite skadad, ca 1cm2 på 2 blad, (skaffade ny samt lagade denna så nu har man en reserv prop), frågan är vad jag gör åt den böjda skeddan?
Den är kanske 1-2 cm sned sett från horisontallinjen, och jag märkte inget vid körning förra året.
Om man värmer för att böja tillbaka antar jag att man bör lacka byta all olja mm mm - låter jobbigt om det inte tillför nåt.
Har tänkt på att försiktigt värma med pistol samt knacka den rak med gummiklubba - nån som har provat detta?
Båten är en Bayliner 175BR som gått kanske 20timmar, så jag skall ändå i vår byta alla oljor.
Spricker j-a lätt använd ingen gummiklubba
Värma, böja försiktigt med typ en jätteskiftnyckel eller hamra mot städ med tung hammare sen slipa, måla, provtrycka packboxar, Ok = hälla på olja, montera, köra
om det spricker, svetsa, slipa, måla, osv...
Jag skulle sätta fast skeddan i ett stort skruvstäd och böja lugnt och fint tillbaks den, dvs ta tag långt upp på drevet och rikta detta.
En kanske onödig frågeställning, menar du att du kört resten av säsongen utan att kolla oljan efter grundstötningen? Hoppas bara det inte finns vatten i oljan nu. mvh/Nitro
Ser nog inget kul ut men har marginell betydelse om skeddan endast är krökt i horisontallinjen. Är den vriden på något sett är åtgärd dock nödvändig då vattnets floden då påverkas. Om du väljer att rikta skeddan, låt en svetsverkstad i sådant fall rikta den åt dig, då aluminiumet är så skört att rikta själv.
//Jonte
Jag lämnade underhuset till Propellertrim som gjorde ett utmärkt jobb med att kapa bort och svetsa dit en ny skädda.
Varför väntar du med att byta oljor till våren? Det är mycket bättre för motorn att stå över
vintern med ny olja. Drevoljan är också bättre att byta på hösten, då ser man ju om det är
vatten i drevet . Det är inte bra med vatten i drevet över vintern. Lager och kugghjul rostar.
hur kan man bli SUGEN på ett nytt drev så länge det gamla är bevuxet o fult som satan men är driftsäkert och mekaniskt intakt o pålitligt??????? KLART man vill ha ett nytt drev men det KOSTAR bara kvar att gasa och hoppas att det håller!!!
Läs helt tråden innan du kommenterar nästa gång tack!
Alstå vad ska jag med ett nytt drev till......
Kör med sned skedda du, ingen i vattnet bryr sig. Du bara förvärrar en eventuell skada om du riktar!
Tack för ett seriöst svar!
Nu e det ju snart vår & jag måste ta upp denna tråd igen, har tvångstankar om min skedda och kan inte sova på nätterna :-)  nej så illa e det ju inte, men om man nån gång ska sälja e det ju omöjligt med en sned skedda.
Så hur svårt är det att ta bort underhuset & lämna in det?, jag antar att det bara e typ 6 bult (Alpha One drev) och dra neråt? (Kanske man ska passa på att byta impellerna samtidigt för det e väl här de sitter?).
Nån som vågar uppskatta kostnaden att lämna in underhuset och åtgärda?
/Göran
Kan som någon tidigare i tråden skrev varmt rekomendera Propellertrim på Långholmen i Sthlm. Se www.propellertrim.se
Ring dem o få en uppskattad uppgift på priset, som ex. kan nämnas att en propp för 50 hk Evinrude, lite småskadad kostade mig 730 kr att få som i nyskick, alupropp.
Tror inte det är allt för dyrt arbete att rikta den om den inte är sprucken redan, men som vanligt är det ju alltid trista fraktkostnader som tillkommer om man inte har vägarna förbi eller bor i Sthlm...
MVH
Magnus
Redigerat stavfel...
Senast ändrad av Mangen5 | 16 mars 2009 | 13:11
Vad är det för material?
Går den att böja tillbaks. Eller spricker den sannolikt?
Det är en mjuk aluminiumlegering. Bör gå att rikta själv, men om det redan finns en anvisning till spricka så sitter man på pottkanten.
Jag har riktat en liknande på ett VP-280drev liksom på utombordare....
Man kan försiktigt greppa med en stor skiftnyckel och böja jäkligt försiktigt.
Man kan också klämma skäddan mellan två brädor, gärna ek, eller 5x5 cm reglar och rejäla skruvtvingar. Klart det blir bättre med värme, men då måste oljan ur.
Mindre skäddor på utombordare kan ju hamras med plastklubba mot en huggkubbe, svårt med drevet. Litet bonnmekanik alltså, var försiktig, inga garantier lämnas, eller bäst att lämna in till proffs.
31 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Kanske en sanning med modifikation. Aluminiumgjutgods är oftast ganska hård/spröd och bör hanteras försiktigt.
1 timme sedan skrev Kane:
50% chans antingen går det bra eller åt helskotta.
Nu kanske det kan vara läge att byta. Det nya drevet är ju fyllt 10 år minst
Är man mentalt förberedd på att byta underhuset eller hela drevet kan man ju alltid prova att rikta den först. Går det så går det som sagt ...
19 timmar sedan skrev Igzie:
Detta är inte ett stort problem. Prova böja tillbaks den, om det nu skulle vara så att den brister finns lösa skäddor att köpa. Kan du inte svetsa själv så åk till en smedja som kan. Slipa bort den gamla och svetsa dit den nya detta går alldeles utmärkt. Gjorde så med mitt drev då halva skäddan saknades. Drevdelar.se säljer lösa skäddor kostar runt 350 :- plus frakt. Sedan är det att uppsöka någon kunnig i alusvetsning. Drevet blir ej förstört, det som kan hända / ske är att du får hålla koll så tätningarna i underdelen håller ihop. Men rätt utfört går detta även undvika. Kan rekommendera en provtryckning efter avslutat svetsningsarbete.
