Ruskprick 0 Postad 4 Mars , 2008 Jag är ute efter en Jacker plate typ den som finns HÄR, men det verkar vara svårt att finna i Sverige. Lite retligt att de bara kostar 600:- i USA! Säkert det dubbla här.... Dessutom verkar det inte vara speciellt vanligt att vi använder sådana anordningar i Sverige?!? Det är ju mycket smartare att köpa en sådan än bygga rangliga trä/plåt konstruktioner för att montera en långriggad motor på en båt med låg akterspegel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 4 Mars , 2008 Tya, om man gillar att alltid ha motorn i när man seglar borde de funka... Fördelen med den rangliga konstruktionen du talar om är ju att du kan höja upp motorn så den inte släpar i när du inte använder den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskprick 0 Postad 4 Mars , 2008 Den är inte till segelbåten! Jag har en styrpulpet också, för fiske och vattenskidor... ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskprick 0 Postad 11 Mars , 2008 Kan tillägga att jag nu är i kontakt med en amerikansk firma som skall ge mig ett kostnadsförslag på frakt till Sverige... Är det verkligen ingen mer än jag som haft detta problem?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
