lördag 01 februari 2025
Wide
Yamaha F100, 19 eller 21 tum?
Har en yamarin 59 ht med yamaha 100 hk. Den varvar ut till varvstopp ca 6100 varv med tre personer och packning. Går då ca 34 knop. Pratade med propellertrim som föreslog en 21 aluprop eftersom jag inte drar t.ex. vattenskidor. Orginal är alu 13 x 19.
Verkar lite maffigt med 21, någon som har erfarenhet om 100 hk orkar med så stor stigning?
hej jag har en 21 propeller till en Yamaha F 80 till salu propellern är i stort sett ny
tomas.ekenstierna@hotmail.com
Inte ett dugg maffigt. Motorn har en utväxling som gör att proppen snurrar ganska sakta. Därför behövs hög stigning. Yamahas orginal alu-proppar är mycket bra och piratkopior från ex vis Solas eller Michigan Wheel har i ett flertal tester inte nått upp till orginalets prestanda. Prisskillnaden är dessutom ganska liten, om ens någon. Satsa på en orginal Yamaha 21 alu-propp och behåll 19 som reserv och tunglastpropp är mitt tips. Reservpropp bör man ha tycker jag..
Tack för snabba svar! Då kör jag på det.
Tomas - Jag mailar dig.
Mvh, Wide
Hör gärna av dig om bytet blev lyckat. Jag har exakt samma båt och motor som du, fortfarande med orginalpropp dock. Åker iof fler än 3 rätt ofta och drar wakeboard ibland. Någon som har propeller att rekommendera som ger bättre resultat än orginal?
Ett enkelt sätt att få lite bättre prestanda är att satsa på Yamahas Black Steel propeller i samma stigning som du har nu. Den kommer ge lite bättre prestanda rätt över tack vare tunnare blad och något mer cuppp och rake än orginalet. Den kommer oxå sänka ditt maxvarv något hundratal.
Klicka här..
Nu hänger jag på med en prop-fråga här. Jag har en Mercury F115 och fick se en 5 bladig 20 stålpropeller som skulle passa min motor. Vad tror ni skillnaden blir där mot en vanlig originalpropeller?
Senast ändrad av batrookie | 04 mars 2008 | 10:55
Hos propellertrim sa de också att Yamahas svarta stålprop gav bättre prestanda men att  varvtalet endast skulle påverkas marginellt. För mig är det intressanta att inte behöva ligga på så högt varvtal i marschfart eftersom jag sällan drar något och inte är så många i båten så jag testar med 21 Yamaha alu och återkommer när jag vet resultatet.
