onsdag 31 december 2025
HenrikPersson
Nybörjarfråga
Beror på hur du seglar. Kappsegling, familjesegling. Samt typ av fall, dynemafall kan lämpligt vis vändas en gång för att minska slitaget vid avlastare, som är det ställe som brukar slitas mest.
Stålfall bytes pm någon kadel börjar släppa. Se kring splitsade öglor där brukar det vara första tecknet.  Tänk på att om man byter från slålvier till lina så måste man byta trissorna i toppen också.
/// J-O
Det är inte säkert att du behöver byta trissorna. På Seldens rullmast t.ex., fungerar trissorna till både wirefall och tågvirke.
Är du osäker så ring tillverkaren och fråga.
Kan ju bero på att på en rullmast hissar man seglet en gång per år...
Om man har wire och byter till lina är trissan för smal och sliter på fallet därav bytet. Hissar man en gång per år spelar det ingen roll.
Men att fråga är aldrig fel. Så det är ett bra råd.
// J-O
