måndag 03 februari 2025
Mr_Cool
Handlampa 12v
Hej, tänkte köpa mig en 12v handlampa att ha i båten. Ska dels ha den till att lysa upp i båten men även kunna lysa upp framför mig om jag skulle vilja. Vore bra om den dels är smidig att hålla i men även fanns något fäste till den så man slipper hålla i den hela tiden. Någon som har något bra tipps?
Fredrik
tror att det finns på jula. har själv en strålkastarmodell därifrån, billig. men det finns inget fäste till - funkar hyfsat i alla fall. kanske värt att lägg pengarna på en ngt dyrare.
mvh
anders
Hella har en modell som man kan köpa till en hållfot till också:
http://www.watski.se/www/produkter_meny.asp?prodCardID=27397&groupID=5&subGroupID=180&parentGroupID=
Har själv den här modellen med mig i båten men den har inget fäste:
http://www.watski.se/www/produkter_meny.asp?prodCardID=19007&groupID=5&subGroupID=180&parentGroupID=
Om du vill ha strömsnål strålkastera kanske du kan byta ut halogenlampa mot LED lampa. Lite osäker om LED belysningen kommit så långt att det finns såna som kan ersätta en halogenlampa. Det man i så fall vinner på det är längre livslängd och att lampan inte går sönder samt att den drar mycket mindre ström. En sån här hade ju varit rätt elegant om den funnits i handhållen variant: http://www.hellamarine.com/?a=3&t=3&View=FullStory&productID=690&pcid=170
/Bo
Senast ändrad av bossee | 24 februari 2008 | 16:41
Tja, Biltema har ett gäng sökljus för båt, köpte en där förra året för 99kr, har funkar hur bra som hälst. De ligger på mellan 99-249 kr. Värt att testa!
hade gott.
Bossee: Det finns absolut lysdioder som går använda för att ersätta en halogenlampas (biltyp alltså) ljusstyrka, men det är inget man kan köpa som passar i en lamphållare för halogenlampan och det är INTE billigt. Normalt sett används flera dioder ihop eftersom de flesta (med rimliga prislappar) inte klarar att ge samma ljusmängd ensamna.
En normal 55W halogenlampa ger om jag minns rätt omkring 1200 lumen. En del av detta ljus träffar lampsockeln eller andra grejer där det inte gör någon nytta, en ganska stor del försvinner ut genom lyktglaset i oönskade riktningar, och då blir det inte så mycket kvar som träffar reflektorn och reflekteras iväg åt det hållet vi vill ha ljusstrålen. En rimlig uppskattning är väl att hälften av lampans ljus hamnar där man vill ha det.
En vit Seoul P4 Z-led (U-bin) ger ca 100 lumen vid 1,2W, runt 160lm vid ca 3W, och om man inte har allt för höga krav på livslängd kan den stressas upp till omkring 200lm någonstans runt 4W. Till denna tup av lysdioder används optik istället för reflektorer om man vill ha en ljusstråle, och med det kan man få över 90% av ljuset där man vill ha det.
Det är mycket svårt att jämföra dessa grejer på pappret eftersom de använder ljuset på helt olika sätt, men det är i alla fall ganska klart att några av dessa lysdioder (med en prislapp på närmare en hundralapp styck) ihop med rätt optik och drivare bör kunna utmana de vanliga halogenlamporna.
Den modellen du har bossee verkar helt ok, du är nöjd med den eller?
Fredrik
Fredrik
Jo, den är jag nöd med. Helt gummiklädd, tar ingen större plats, har ciggkontakt med spiralsladd.
Kollade på min lampa nyss som jag hade liggande i källaren och den har faktiskt ett ca 7-8 mm hål i handtagets undersida, ca 10 cm djupt, så du kan trä på den på en stång så slipper du stå och hålla i den hela tiden. Så den har nog allt du verkar behöva.
/Bo
