Yammi 0 Postad 24 Februari , 2008 Är lite novis på det här med ankarspel,vilket vi har tänkt att installera inför sommaren. Har kikat runt lite och hittat bland annat detta klipp http://www.cm-bil-och-marinmek-ab.se/assets/multimedia/Ankarspel.wmv I mina öron känns det som om det ankarspelet låter väldigt mycket. Är det vanligt, måste man stå ut med ett så öronbedövande ljud för att slippa dra upp ankaret själv?! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 24 Februari , 2008 Tips: Kolla Engbo, Monteringar här: http://www.marinsystem.se/ Yamarin 6420. Och här: http://www.engbo.no//upload/dokumenter/vinsjmontasje/PDF_specer/Yamarin/64_DC.pdf Vet dock inte om den Engbo Midi 201 är högljudd. Kanske finns nån uppgift om dB på tillverkarens hemsida: http://www.engbo.no/ /Bo Senast ändrad av bossee | 24 februari 2008 | 12:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 24 Februari , 2008 Har ett sånt ankarspel som du länkar till.. Det är sant att det låter lite om det men det är oxå enda nackdelen som jag upplever det... Bra pris, mycke bra dragkraft och går garanterat inte att få att slira, vilket många av mina tidigare spel haft problem med.. Gör man en motorrumsmontering blir inte ljudet störande.. Ljudet på filmen är väl högt tycker jag oxå... Fullt så mycket låter inte mitt i alla fall... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 24 Februari , 2008 Blir nog lite skillnad när båten ligger i sjön. vårt kättingspel låter ännu värre, men det får man nog ta när man vill ha kätting. Vill du ha ett tyst spel ska du titta på ett bandankarspel. Flera av våra båtbekanta har denna typ av spel och dom fungerar riktigt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjelle11 0 Postad 24 Februari , 2008 Jag har nedanstående spel och kan varmt rekommendera de, tyst starkt och prisvärt. GENIUS ANKARSPEL MED FRITT FALL Genius kompakta starka ankarspel med hög prestanda. Skal av anodiserad aluminium. Monteras helt ovanpå däck, inga delar under däck. Unik planetväxel med låg friktion gör Genius till snabba, starka och strömsnåla ankarspel. Funktionen med fritt fall kan kopplas bort och ankarspelet fungerar då traditionellt. Vattentätt IP 66. Art nr Båtstorlek m Strömförsörjning Rekommenderad säkring A Max. dragkraft/arb.last kg Arb.last/Strömförsörjning Hastighet max/vid arb.last/min Kätting mm/Lina mm Däcktjocklek mm Vikt kg Pris 70306-612-2 6-9 12 V 500W 40 680/250 85kg/40A 17,7/13,2 6/14-16 20-40 10,9 8595:- 70306-1012-2 8-12 12 V 800W 80 900/350 120kg/85A 30,3/19,2 8/14-16 20-40 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjelle11 0 Postad 24 Februari , 2008 Lite mer data: http://www.outdoorexperten.se/LogoImages/2111.jpg\ border=\0\ /> Genius ankarspel fritt fall sats , 12V 800W 11 090:- Innehåller ankarspel, säkring, kontrollpanel, kätting/lina, ankarlänk. Teknisk specifikation Båtstorlek: 8 - 12 m Strömförsörjning: 12V 800W Max.dragkraft/arb.last: 900/350 Arb.last/Strömförsörjning: 120 kg/85A Hastighet max/Vid arb.last m/min: 30,3/19,2 m/min Kätting / Lina: 8 mm 14 mm Längd, Kätting Lina : 50 m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 25 Februari , 2008 Tack för alla svar. Engbo har jag kikat på, men det är dels relativt dyrt (ca. 20 000) och flera båtgrannar har avrått mig från Midi-spelen pga att de slirar. Kanske någon med andra erfarenheter? Ska kika på de andra förslagen, problemet är ju att tillverkaren gjort ankarboxen så j*dra grund på 64DC. Jag antar att det finns ett helt hav av utrymme under som nu är helt outnyttjat! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 25 Februari , 2008 Kanske du kan baxa ner ett Anchormatic Ankarspel 500, bandankarspel? http://www.anchor.se/ /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 25 Februari , 2008 Jag kan inte rekommendera Engbo. Slirar för lätt. Och kräver plats under för att linan ska falla ned. Själv har jag valt bandankarspel för att de tar liten plats och fungerar bra. Man kan dock inte ha några meter kätting längst ned på dessa men bandet gör ett visst motstånd i vattnet när det sträcks upp, lite som en åra, så jag har inte behövt kätting. Men även bandankarspelen kostar slantar... Efter en omgång ryggont efter manuellt ankardragande gjorde jag en snabb kalkyl på vad den onda ryggen kostat mig och räknade hem ankarspelet. Låt vara att jag tänjde lite på kalkylen men med en livslängd på 10 år är det gott och väl hemma. Om du har ett hav av utrymme under ankarboxen kanske du kan öppna upp och plasta en större box om du inte får rum med spelet annars? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammi 0 Postad 26 Februari , 2008 Hej, vad har du för bandankarspel? Tips på några små som ryms i en ankarbox? Fördelen med bankankarspel som jag ser det är att de aldrig kan slira och bandet suger mindre vatten än en blyad lina. Finns det fler? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 26 Februari , 2008 Jag har haft flera olika. Vad jag vet är de ungefär lika stora. Kolla länkarna nedan http://www.anchor.se/ http://www.winchmatic.se/ http://www.anchoring.se/ Fördelar: De trasslar aldrig, de slirar aldrig, kräver ganska litet utrymme, driftsäkra. Nackdelar: Man kan inte ha kätting av någon större längd på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 26 Februari , 2008 Hej! Har också haft ankarspel med band och har f.n. spel med blyad lina. Kan nog inte klaga på någon av dom. Det med band (Winchmatic) hade jag i en Flipper 760, fungerade bra. I min nuvarande båt, Nimbus DC 28, sitter ett fabriksmonterat Engbo 40. Båten och följaktligen spelet också, är sedan 1990 vilket borgar för ganska god kvalite.´ Detta 40-spel tillverkas än idag! Fungerar också bra. Någon skrev om att en del linspel slirar, kan så vara, men köper Du ett av de kända fabrikaten är det inga problem. Hur som helst, Du får nog räkna med minst 20 000 om Du ska ha något med kvalite´ . De som kostar hälften... tja, man får oftast vad man betalar för. Tror Du blir besviken om Du köper något uddamärke för mindre pengar. Begränsad tillgång på reservdelar, elektronik i boxar som kanske inte håller tätt, sämre materialval till de olika komponeneterna osv. är också saker som spelar roll i sammanhanget. Ang. ljudet från spelet, i regel bygger man in det någonstans, ex. stuvfack eller annat utrymme. Från bägge mina spel hördes/hörs knappast någonting. Hur som helst, lycka till, mvh Moltas! Senast ändrad av moltas | 26 februari 2008 | 21:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjelle11 0 Postad 27 Februari , 2008 Hej igen Har tidigare haft Engbo, mkt bra - men får säga att jag upplever det jag har nu, är minst lika bra. För min del finns inga tveksamheter, se ovanstående inlägg från mig. /Kjell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 27 Februari , 2008 Och jag har haft ett Engbo 40 monterat 1989 med blyad lina som bara var skit. Köpte uppgraderingssatsen vilken man \måste\ ha för att linan inte ska slira men likförb_nnat funkade det som kattsk_t. För mig med erfarenhet av flera bandankarspel återstod då bara att skaffa ett sånt. Och nu inga såna problem längre! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErikLXIV 5 Postad 19 Augusti , 2012 ...livslängd på 10 år... alltså hm... du menar spelets livslängd va?! Sorry, kunde inte låta bli!!! /E Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 20 Augusti , 2012 Inga problem :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
