tisdag 14 januari 2025
ralta
Tätning runt fönster.
Jag har tagit bort mina rutor på min Solö 25 med mahognyöverbyggnad.
Vid återmontage, kan jag använda Sikaflex, dels för fastsättning av rutan och vit Sikaflex som tätning på utsidan?
Före montaget av rutorna kommer jag att fernissa träytorna.
Mats-Åke
Nja, så kan man givetvis göra. Men jag trot sikan släpper. På tidigare träbåtar har jag dels kört med det sika kallar primer och sedan limmat med sika. Men då släppte det mot trät. Varför jag senare kört med rena träytor och satt rutorna helt kallt med sika. Då har det i alla fall hållt över 5 år. (sedan sålde jag båten) mvh/Nitro
Hej på er alla.
Jag står oxå inför att sätta in nya rutor i träramar så jag har oxå frågan om man skall lacka allt först och sen limma i rutorna vad är bäst att göra
Som jag har förstått det så ska man ha sikan direkt mot torrt trä för att den ska fästa. D.v.s. ingen olja ingen lack. Tvätta med t-sprit och aceton så att det blir ordentligt uttrokat från fett. Lite fukt gör däremot inget, eftersom det är PU som härdar snabbare med hjälp av fukten.
