louisek 0 Postad 23 Februari , 2008 HejJag och några vänner är intresserade av att hyra en mindre segelbåt i sommar, för ett bra pris. ska vara på västkusten. alla har förarintyg. Är du intresserad eller vet någon som är? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 23 Februari , 2008 Vad menar du med en mindre segelbåt?En båt endast för dagsturer eller möjlighet att övernatta?I så fall hur många kojer?Under vilken tid? tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
louisek 0 Postad 23 Februari , 2008 vi hade väl tänkt oss ungefär 25 fot, med plats för övernattning. 3-5 kojer kanske Helst under vecka 29. Senast ändrad av louisek | 24 februari 2008 | 13:39 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 23 Februari , 2008 Så olika definierar man saker och ting. Min stora segelbåt är 25 fot och min lilla är 15 fot.tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan__ 0 Postad 25 Februari , 2008 Hej. Vill du hyra något, så kan du lägga in en gratis annons på www.hyresjakten.se Dom har tusentals med hyresobjekt mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
x-mannen 1 Postad 25 Februari , 2008 Ja v 29 är ju lite ökänd här på västkusten. Så är det inte den ni ska vara med på så är det säkert enklare att få tag i båt andra veckor. (för de som inte vet så är det ungdomsveckor med jäkla fylla och ståhej som drar runt i skärgården denna vecka, allt i hyrbåtar) Säkert jättekul men inte så roligt att hyra ut båten till. Två somrar sedan förtöjde man 25 båtar i bredd och det blev kuling, skepparna var knökfulla.... Inte lika kul. // J-O Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seaborn 0 Postad 14 Mars , 2008 Här finns massor av båtar som hyrs ut direkt av ägarna. http://www.rorgangare.se/2_batuthyrning.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carlf 1 Postad 15 Mars , 2008 På blocket finns det många som hyr ut sin båt privat. www.blocket.se Även Båtnet www.batnet.se samt här på maringuiden under båtannonser MVh Carl Senast ändrad av Carlf | 15 mars 2008 | 21:01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
