onsdag 05 februari 2025
fjtsu15
Batteri till lätt pulpetbåt
Hej, jag är ny på forumet!
Jag har just köpt en ny lätt aluminiumbåt på dryga 4m som skall få en 4t Yamaha på 25 hp.
Batteriet skall förse elstarten och en länspump med ström. Eftersom båten ofta skall dras upp på land (förhand) så är vikten viktig. Jag kommer att använda båten även på sena hösten/vinter.
Så vad tror ni jag behöver för storlek på batteriet och vilken typ?
I manualen står vilken minsta kallstartström som batteriet bör ha. Är vikten viktig väljer du det lättaste batteriet som klarar Yamahas rekommendation.
Ok
Eftersom jag inte ännu köpt motorn så vet jag inte ännu vad som står i manualen. Efter att googla runt så med sökord yamaha f25 så kommer jag till Selvas manualer. Är de samma som yamaha för inne i boken står det yamaha överallt.
I varje fall så står det där 40Ah där och startströmmen har jag glömt var kanske 350 nånting (hittar inte länken mera).
Har ngn verkliga erfarenheter av olika batterier till denna motorstyrka eller är man tvungen att gå på manualens rekommendationer?
Vad finns det för batterier som väger liite i 40Ah timmars klassen som är prisvärda
Försöker lyfta denna tråd. Får se hur det blir med det! Kom igen!
