torsdag 12 december 2024
netsplit
uttag för laptop-laddare
Hej, jag har en vanlig öppen plastbåt med utombordsmotor 2005 mercury 60hk ELPTO 2-takt. Jag skulle vilja dra ett uttag som jag kan koppla in laddaren till min laptop.
Så jag har några frågor kring detta.
¤ Räcker strömmen som motorn genererar till detta? (har inget förutom ett ekolod och lanternor som det är idag).
¤ Finns det någon slags konverteringsgrej så att strömmen från motorn blir samma som min laptopladdare till ett rimligt pris?
Jag kan inte speciellt mycket om el osv så all hjälp är välkommen :)
Senast ändrad av netsplit | 21 februari 2008 | 11:45
Om du skulle  att dra ett cig-uttag så kan du kör lappen på denna pryl .
Funkar bra i bilen för mig .....
www.clasohlson.se
Batterieliminator för laptop.  Inställbar utspänning 15, 16, 18, 19, 20,...
Art. nr. 38-1979
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 21 februari 2008 | 12:43
Ja men det verkar ju helt perfekt. Dina länkar fungerade inte men jag ska se om jag kan hitta själv på deras sida - tror jag vet vad du försökte visa på ett ungefär.
Inte är det svårt att dra en kabel från batteriet och sätta ett uttag på pulpeten. Men om du vill göra det riktigt enkelt så kan du köpa en sån här kabel och sätta klorna direkt på batteripolerna. kostar 22,90:- på Biltema.
Nej inte särskillt, kolla mitt föregående inlägg!
Kolla klockslagen, ganska aktivit måste jag säga!
Senast ändrad av Limpann | 21 februari 2008 | 13:09
Riktigt bra tips, tror du en motor av min typ klarar av att driva en laptop, ett ekolod lite lanternor?
Har du akku (batteri) i båten eller kör du direkt ur generatorn?
Då ska det nog räcka.
Har du någon aning om vad det är för Ah?
På batteriet? Ingen aning men har det hemma i källaren. Kan kolla ikväll.
Jag köpte en 12V-adapter för 189:- på Jula.
http://www.deltaco.se/article.aspx?ItemID=SDR-70W
Fungerar finfint. Kolla bara vad datorn vill ha för spänning (min vill ha 18,5 men går fint på 19) samt hur mycket ström den tar. Jag klarade mig på 70W-adapter men tror det finns kraftigare för mer strömdrickande datorer.
Vill du ha ett uttag framdraget så skaffa några kabelskor, en säkring (avsäkra med 10A) och ett uttag.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=463&iItemId=76733 http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=464&iItemId=76535
Kan ju sen vara värt o veta att en laptop trots allt inte är jätteströmsnål utan drar allt i sig lite ström, speciellt vid drift. Ska la knappast vara så du behöver oroa dig men kan ju vara bra att ha i åtanke om du t.ex ligger stilla länge o pillar på datorn. Någon aning om vad generatorn laddar?
Senast ändrad av BMoon | 21 februari 2008 | 19:18
Ehhh???
Ser jag helt fel eller är detta inte en som man ansluter till 230V???
Var det inte 12V in och okänt volt ut som egentligen var frågan?
Och sen har vi ju det där med de olika pluggarna...
..jo , så va det !! ..och så är det !!
 12v in via cig och ...14-20v ut i olika sorters pluggar !!
KLART ! \Wink\
PIIIINSAMT !!!!!!\Embarassed\
Sorry .. hade nog lite bråttom när jag skulle hitta .
HÄR ÄR DEN RÄTT
Inspänning 11-14V/8A från t.ex. bilbatteri. Utspänning 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC. Max. belastning 15-20V/3,5A och 22-24V/2,9 A. Levereras med 1,8 m. kabel och 6 st. utbytbara batteriproppar. Storlek 100x58x29 mm.
Artikelnummer 32-5502
329:-
Jag vet inte exakt vad den laddar då papprena är hemma men jag skulle tippa på mellan 16-20Ah
Tjena
Jag köpte min pc-adapter 12V-19V osv på Jula för 199:-
Funkar kalas.
Båten var dock dyrare \Cool\
Senast ändrad av Dykarn | 23 februari 2008 | 03:41
Senast ändrad av Dykarn | 23 februari 2008 | 03:42
