måndag 03 mars 2025
nmop
Landström - vanliga fel
Hej.
När jag kopplar in förbrukare till min landströmscentral - löser säkringen ut. Det är inte några storförbrukare utan tex 60w glödlampa. Vilka fel brukar uppstå? Kan en lekman fixa sådant själv?
Mvh NP
kontrollera om du har någon förbrukning innan du kopplar in din förbrukare.
kan vara så att den bara får bägaren att rinna över.dvs att du har en smygström någonstans.
är det automat säkring??
Är du säker på att det är säkringen?
Det låter mer som om det är jordfelsbrytaren.
En jordfelsbrytare jämför att strömmen i den ena pinnen i stickproppen är lika stor som i den andra pinnen. Om t.ex en dålig isolering, stickkontrakt, eller förbrukare leder ut ström till jord utlöses jordfelsbrytaren då en del av strömmen går till jord=strömmen i den pinnen blir lite mindre.
Man kan som regel mäta sig till en sån överledning med vanligt universalinstrument. Om man mäter upp ett motstånd mindre än några MOhm kan det vara i den sladden eller prylen som läckströmmen går.
Vanliga ställen är en blöt stickpropp. En länspump i en gammal träbåt eller ett väl insaltat  230V elsystem ombord på båten.
Mät på en skarvsladd mellan en pinne och jordblecket. Ska helst vara oändligt stort motstånd dvs ej mätbart. Mät likadant på anslutna apparater, t.ex på jordfelsbrytarens anslutna förbrukare.
Det är jordfelsbrytaren som som löser ut. Tänkte rätt - skrev fel. Mvh NP
