måndag 11 november 2024
Ryds435GT
Vad har ni hängande på akterspegeln?
Inget på akterspegeln men väl under soffan aq170 med 280 drev ca 35 knop vid 5000rpm
Båt SEAFOX dc 20 79a
Nimbus 20 Nova, Evinrude ficht 175, 42 GPS-knop, 1,2 liter i timmen i snitt (med snittfart 22 knop) 60 liter i timmen på WOT.
Mvh Johan
Ta bort strypningen så har du i princip en 100 hk som borde göra ca 38knop och gå billigare i march.
/Daniel
Jofa Winth 435 -76 med en Yamaha 40 -94, ger en toppfart på 24 knop och en behaglig marschfart på 18-19 knop.
Badbrygga, en trycklogg och ett pre-alpha drev. 260 hk, gör kanske 45knop. Galaxy 17.
Har en 370 lång rib med en 20 hästare. Vet inte riktigt hur fort den går men jag tror att den går i 25 iallafall.Skrattande
jag har en ribeye tender 290c med 15 hästars yamaha den går kanske i 25-30 knop
Har en Yamarin 59DC med 115hk yamaha gör ca 38 knop.
Jag har en J 17 och en 2,5 hp Suzuki. 5,5 kn!  ;-)
Gäst
Formula 272 SR1 2x330hk... Iofs innanför akterspegeln.. Får se vad den kan pina upp i till sommaren med nyrenoverade maskiner.. 56,3GPSknop vid testrepa i höstas..
Finnmaster F68 Yamaha F250 topp notering 53,4knop. drömmer om ny Yamaha F300v6 som kommer till sverige snart. väger mindre en min 250 och bara lite mer en yamaha f150.
/D
J17 3.3hk mercury 2t runt 4-5 knop pga ett gäng fripassagerare i form av snäckor som ska avhysas före sjösättningen,
utom i 18 m/s kuling medvind då gör den 6 knop för motor.
En brig D300 Gummibåt med Tohatsu 8hk 2t cirka 15-17knop när punkan är lagad.
vet någon hur många knop en cresent 420 gör med en 5hkr yamaha?
Linder 440 med en yamaha F4, har beställt en Yamaha F8. Skall göra 16 knop enligt Yamaha körfakta 2002.
Folkparca 22 ,nu har jag Suzuki 140hk ,gör 33.5 Knop
för hade jag 225hk då gjorde den 40.5knop innan den la sig på sidan.
25 hk mercury -02 på en 85kg lätt Kidmaster
31.5 gps knop
Med original propp änsålänge :)
Parsun 9,9  ca 15 knop.
Kalle
En suzumar 310 rib med 15 hk, den hänger i dävertar på akterspegeln :)
Gäst
 58,6 knop med ren botten :)
