måndag 02 december 2024
Pentti
Byta innertak i ruffen
Har en Wellcraft 21 SL med en liten två mans ruff. Behöver byta ut innertaket den heltäckningsmatta som är dit limmad.
Undrar om någon har förslag på annat material man kan byta till?
Vad för lim man ska använda så det inte släpper i kanter osv?
Tack i förhand för tips. \Cool\
//Andreas
Tapeten man använder sig av säljs i båtaffärer och limmet är casco flex våtrums lim. Om du ska anvönda dig av takplattor se till att limma tapeten 5-10 cm in på baksidan så släpper den inte. För att undvika luftbubblor stryker man fast tapeten åt ett och samma håll på skivorna.
Lycka till!
/Maria med Nemo ;-)
Gammalt inlägg men tänkte delge mina erfarenheter att byta innertak.
Jag har en Draco 2700 där jag har bytt innertak denna höst, betydligt mer jobb än väntat.
Att ta bort innertaket och dess lim var ganska enkelt, jag limmade med Casco flex. enligt rutin som beskrivs i forumet ca 25 min innan jag sammanfogade materialet.
Vi använda teaklister mellan skivor av plywood klädda med pvc duk
Ola
Senast ändrad av Isaxsson | 06 november 2010 | 18:41
Har gjort detta yrkesmässigt ett antal gånger. Använd INTE våtsrumslim som någon skrev, du får problem med blåsbildning. Golvlim skall användas
