söndag 05 januari 2025
Gesse
Stockholms skärgård i sommar.
Trångt i Bellan ??  Jahaaaaa, du hade tänkt o ta med dig kärring o barn !!
hehe...
Men Gesse, vad ska du med ramp till ? jag skulle ju ta baljan på släp... \Cool\
Då kan jag ju passa på o lasta den full med pilsner oxå...
Åfan, då slipper jag dra kanalen med båten....Smaaaaaaaart Lamon. stilpoäng till dig.
Men jag tror inte att jag vågar hänga på dig, du ska ju alltid klä av dig naken, när du dricker pilsner vart du än är.
Lite obehagligt tycker jag.
Gesse får nog plats med 3st öl, det räcker i 3 veckor till dig.
/BB
Hum. Laphroag var det så mycket drag i sist att man inte är körbar på en vecka när man tagit en klunk. \Wink\ Får nog bli en pilsner nu istället. Jag har ett stort tält du kan få låna så du kan följa med.
Tält är livsfarligt, tänk vad förbannad man kan bli när ngn snorunge drar upp tältpinnarna mitt i natten.
/BB
Använd din egen tältpinne då, så kommer den ju till nån nytta
Hurru Gesse... Ta dig ut till grinda, där är fint som attan o grilla på berget när solen går ner.
Hmmm. Ok om man hänger på? Intresset för Laphroag delar man inte med allt för många..
Har inte hört talas om det. Ska kolla upp vart det ligger, annars får du köra före så hänger jag på dit.
Klart du ska hänga på. Ju fler vi blir desto roligare.
Har nu fått ett mer eller mindre chockartat svar från Slagsta. De tar 500 kr för en rampning samt 600 kr för parkering per månad. Jag var tvungen att maila igen och fråga om ett årskort i rampen gick på 500 kr. Men inte då. 500 per rampning. Tycket det var i grövsta laget. Är det vanligt med sådana priser runt Stockholm?
Har kollat upp Grinda nu. Dit måste man ta en sväng. Har du gått igenom Strömma Kanal? Funderar på att ta den vägen ut i skärgården.
Strömma är fint.  Brukar gå där varje sommar.  Trångt som attan på ett ställe med en s-kurva.
Senast ändrad av Svajarn | 27 februari 2008 | 20:55
Görfint. Blir en tripp där i sommar. Någon som har ett förslag på var vi ska ta den där ölen? Gästhamn eller naturhamn? ( I östra Mälaren )
Beror ju iofs på var du sjösätter.  Men du verkar vilja sjösätta någonstans i östra Mälaren eller hur?  Då har jag hur många förslag som helst.  Flera fina naturhamnar eller vid min egen klubbs brygga.
Jag sjösätter i Södertälje. Vi hörs av senare ang. plats där vi ska ta en öl. Ska kolla mailen nu.
Testa på rastaholm jag tror att den rampen är fri och lätt att parkera bil o släp där
Japp, jag har gått där på båda hållen. Det är fint som attan...
Klart du ska ta dig igenom den kanalen...
//Lamon
Detta är en riktig höjdare men det är Dragets Kanal.
Kanske för långt för dig att gå dit !!
