torsdag 13 februari 2025
arnold_s
Koppling Raychart 435 till VHF
Jag undrar om någon har fått det att fungera med att få in positionsdata till VHF från en Raychart 435i? (för att kunna använda DSC funktionen)
Enligt manualen skickar 435 meddelandetyperna WPL, RTE, XTE, APB, BWR samt RMB.
Om jag förstått rätt så är typerna för Lat&Long enligt NMEA (GGA, GLL, RMC, RMA, IMA, GLP, GOP, GXP, GDP) dvs inget av det som skickas ut från 435:an.
Jag vet inte vad NMEA koderna som behövs för position heter. Så här var det för mig :
 (jag har en Leica Mk20) Den gula kabeln från GPS = NMEA-ut, kopplades till motsvarande gul på VHF, sen var minuskabeln svart på GPS men grön på VHF visade det sig. Slutligen fick jag gå in i GPS menyn och ställa NMEA-output (2) till On. (tror där är en vanlig nmea-output och en annan för autopilot )
Tack för input! Låter ju enkelt.
Dock skiljer det ju sig från plotter till plotter och det hade varit intressant att höra erfarenheter från Raychart 435. Det borde finnas någon därute som gjort det förr?
Har en Raychart 435i och en Northstar 710. Fungerar utmärkt ihop... Om du kopplar enligt manualen så behövs ingenting ställas in...All GPS data dyker då upp på VHF displayen. Därmed så fungerar ju även nödcall med koordinater.
